Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? (Elektronik)
verfasst von JimDunlop, 13.02.2013, 19:05 Uhr
» » Hallo ich baue gerade eine 100W Endstufe. Die Schaltung hab ich aus dem
» » Internet, von Rod Elliot. Nur eines verstehe ich nicht ganz.
» » Hier ein Bild:
» Link gelöscht
» » Er schreibt dazu:
» » "The "loop breaker", which is the second bridge rectifier, paralleled
» with
» » a 10 Ohm 1W resistor and 100nF capacitor (ceramic or polyester). This
» » isolates the electronics from the mains earth, but still provides a
» robust
» » return path for a fault current as will occur in the unlikely event of a
» » primary-secondary breakdown in the power transformer, as well as
» providing
» » RF interference grounding via the capacitor. "Bities" (small tingles
» from
» » leakage currents) are bypassed by the 10 Ohm resistor. "
» » Leider verstehe ich nicht warum er einen Brückengleichrichter dafür nimmt
» » Und den dann mit 10 Ohm kurzschliesst ?
» Du kannst nicht einfach einen Link auf die Resourcen einer fremden Webseite
» setzen. Schon gar nicht wenn gleich beim Öffnen deines Postings ein
» Anmeldefenster aufpoppt. Einem solchen Link wird niemand folgen.
» Meinst du diese Schaltung hier:
» Quelle: "http://sound.westhost.com/earthing.htm"
» Unter diesem Link beschreibt Rod Elliot die Schaltung.
» http://sound.westhost.com/earthing.htm
» Musst ziemlich weit runterscrollen, Abschnitt "Use Of Loop Breaker
» Circuits".
Ja schon klar. War natürlich blöd von mir. Ich hab nicht gesehen das er das Bild auch im Nicht-User Bereich hat
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 18:11 (Elektronik)
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 18:40
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - Schalk, 13.02.2013, 18:49
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 19:02
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - Schalk, 13.02.2013, 19:28
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - gast*, 13.02.2013, 18:58
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 19:05
