Maximale Länge eines Audio-Kabel (Elektronik)
verfasst von Harald.Wilhelms E-Mail, 23.07.2004, 08:49 Uhr
» dieser Brumm, dachte ich, tritt nur auf, wenn von den zwei Geräten nicht
» mindestens eins komplett galvanisch von dem anderen getrennt ist. Der PC
» hängt logischerweise u. vorschriftsmäßig am Schutzleiter dran. Wenn ich
» den Ausgang von meiner PC-Soundkarte in meine 260W Endstufe (auch
» schutzgeerdet) stecke, habe ich den lästigen Brumm 'drauf - da muss
» erstmal der Schutzleiter der Endstufe ab und schon ist die ganze Sache
» brummfrei. NICHT NACHMACHEN - GEFAHR!!!
Nun, es kommt auch darauf an, wie ich die Trennung
vornehme. Den Schutzleiter schon im Stecker abzu-
trennen ist sicherlich nicht sinnvoll. Man kann
aber oft innerhalb des Verstärkers die Verbindung
zwischen Schutzleiter und Verstärkermasse auftrennen.
Dann hat man höchstens eine veringerte Stösrahlfes-
tigkeit des Verstärkers.
» Hat denn der Sat-Receiver einen Schutzleiteranschluss? Wenn ja, ist
» natürlich der Brumm über den Schutzleiter vorprogrammiert. Sonst zieht
» eben der PC den Receiver 'runter auf Erde und es gibt keinen Brumm, wenn
» auch abgeschirmte Audiokabel verwendet werden, denke ich mal...
Notfalls kann man ja einen NF-Übertrager zwischenschal-
ten. Allerdings sind gute NF-Übertrager nicht ganz
billig.
» Sonst wäre der Brumm ja auch 'drauf, wenn nur ein z.B. 2m Kabel vom
» Receiver in den Rechner gehen würde - und das ist doch eher
» unwahrscheinlich.
Brummschleifen sind völlig unabhängig von der Kabellänge.
aber danach hat Dieter ja auch nicht gefragt. :-)
Bei der Vorgabe "Line-Out" bin ich davon ausgegangen,
das Der Pegel recht hoch und der Ausgangswiderstand
recht niedrig sind, sodas ein 20m-Kabel kein Problem
darstellen sollte. Schliesslich werden im ELA-Bereich
noch ganz andere Kabellängen bewältigt.
Harald
PS: Stichwort Röhrenvolteter: Ich habe nicht gesagt,
das diese schlecht sind. Allerdings ist die Genauigkeit
begrenzt. Ich muss normalerweise eine halbe Stunde
vor der ersten Messung warmlaufen lassen und auch
regelmässig nachkalibrieren. Da sind heutige Halbleiter-
messgeräte doch etwas genauer. Wobei man ein 5 Euro-
Aldi-Multimeter nicht mit deinem Röhrenvoltmeter ver-
gleichen sollte. Präzision hat auch heute ihren Preis!
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Dieter, 20.07.2004, 10:36 (Elektronik)
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Harald.Wilhelms, 20.07.2004, 11:07
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Dieter, 20.07.2004, 12:41
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Harald.Wilhelms, 20.07.2004, 13:41
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Fabi, 20.07.2004, 13:48
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Björn, 20.07.2004, 18:39
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Fabi, 20.07.2004, 22:22
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Harald.Wilhelms, 22.07.2004, 08:30
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Fabi, 22.07.2004, 15:11
Maximale Länge eines Audio-Kabel - EL-Huber(R), 22.07.2004, 17:11
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Fabi, 23.07.2004, 01:37
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Harald.Wilhelms, 23.07.2004, 08:49
Maximale Länge eines Audio-Kabel - Fabi, 23.07.2004, 21:38
