Wandler Pulspaketsteuerung zu PWM (Elektronik)
verfasst von tts, 06.02.2013, 11:56 Uhr
Hi,
bei Deiner Anforderung der Frequenz bei minimal 100Hz
kannst Du eine "einfache" Umsetzung von Pulspaketen zu PWM vergessen.
Bei Phasenan und Abschnitten sollte das recht einfach gehen.
Einfach den Nulldurchgang detektieren lassen und danach über einen Komparator den Stromanstieg / Spannungsanstieg im Ausgangssignal des vermutlich Dimmers in die passende Flanke des Rechtecks wandeln.
Der darauf folgende Null-Durchgang setzt den PWM-Puls dann wieder zurück.
Bei Paketen könnte ich mir entweder einen Zwischenschritt über eine Tiefpass-gefilterte analoge Spannung vorstellen oder aber einfach mit einem Controller die Paketlängen zählen lassen und dann den meißt auf solchen Controlern (z.B. Atmega8) vorhandenen PWM-Zeitgeber damit programmieren.
cu
st aus neckarsulm
Wandler Pulspaketsteuerung zu PWM - Gast, 05.02.2013, 17:45 (Elektronik)
Wandler Pulspaketsteuerung zu PWM - tts, 06.02.2013, 11:56
