Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) (Elektronik)
» Hallo, ich möchte die Stromaufnahme einzelner Glühstifte messen.
Die einzig vernünftige Lösung dafür ist, das Du einen
Shunt mit 1 MilliOhm benutzt. Mit dem bei Multimetern
üblichen 200mV-Bereich hast Du dann einen Meßbereich
von 200A und brauchst nichts umrechnen. Da solche Shunts
nicht ganz billig sind, könnte man alternativ einen
Shunt mit dem gleichen Widerstand aus Kupferdraht
bauen. Dann hat man aber wohl einen Fehler von 10...20%.
Diese Lösung ist aber allemal besser als eine Glühlampe
als Shunt. Wenn, wie schon erwähnt, PWM zur Ansteuerung
benutzt wird, ist die Anzeige eines normalen Strommessers
nicht brauchbar. Man braucht dann ein Multimeter mit
AC/DC Effektivwertmessung.
Harald
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - IFI
, 05.02.2013, 13:21 (Elektronik)
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - gast*, 05.02.2013, 14:00
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Altgeselle
, 05.02.2013, 14:02
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - simi7
, 05.02.2013, 14:07
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - xy
, 05.02.2013, 14:28
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Theo
, 05.02.2013, 15:22
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - otti
, 05.02.2013, 18:38
, 05.02.2013, 19:16
, 05.02.2013, 19:19
, 05.02.2013, 20:22
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - gast, 05.02.2013, 16:31
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Hartwig
, 05.02.2013, 16:57
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Harald Wilhelms
, 05.02.2013, 18:46
, 05.02.2013, 19:17
, 05.02.2013, 23:04
, 05.02.2013, 23:16
, 05.02.2013, 23:25
OT Glühkerzen (Dieselmotor) - otti
, 06.02.2013, 07:59
