Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 05.02.2013, 16:37 Uhr
» confused auch aber ich habe den Smiley hauptsaechlich da reingesetzt, weil
» das eine Frage war.
wohl deshalb, weil du nix aber auch garnix kapierst von der Materie.
» Ich bin gespannt, was man mit einem 32-Kanal-Logik-Analysator fuer bis zu
» 40 Mhz so alles messen kann.
Signale ansehen bis zu 40 MHz:-D
» Ein ueber 3 GHz Signal wird sicher nur in ganz
» groben Umrissen dargestellt.
Da wirst du garnix sehen.
» Und die teuren fuer an die 1000 Euros haben
» auch nur eine 200 MHz Bandbreite. Aber das ist immerhin eine 5 mal grossere
» Bandbreite.
Ach Eric, wenn dir ein TTL Prüfstift von Conrad schon zu teuer ist, warum reden wir dann überhaupt über diese teuren Geräte? Denkst du vielleicht, du kannst die Funktion dieser Geräte mit einem IC und 2 LEDs nachbasteln?
» Vielleicht reicht es aber auch, die Signale auf einer
» Hauptplatine nur in groeberen Umrissen darzustellen und zu speichern. :-)
Deine Vermutungen und Spekulationen in allen Ehren - lerne erstmal die Grundlagen. Z.B wie man mit dem 555 ein 3Sekunden Monoflop baut. Dann sehen wir weiter.
hws
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55 (Elektronik)
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 03.02.2013, 09:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 12:07
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 04.02.2013, 16:52
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:55
PC - POST Codes - Diagnostic Card - geralds(R), 05.02.2013, 10:15
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - hws(R), 05.02.2013, 16:37
