Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus? (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 04.02.2013, 22:45 Uhr
(editiert von simi7 am 04.02.2013 um 22:50)
» da nach 80% noch vorhandener Kapazität lt. Displayanzeige der Akku kurz
» darauf leer ist. Problem die Akkus kosten neu 25 EUR, also war mein Gedanke
» ganz normale Akkus mit gleicher Spannung und Ähnlicher kapazität
» einzusetzen (NiMh 1,2V 1200mAh).
waren vorher im Gerät auch "normale" NiMH Akkus drin?
» Diese zeigen jedoch immer 0% an, auch wenn diese voll sind.
Erfolgte die Anzeige 0% sofort nach dem einlegen oder hast du sie erst geladen (im Gerät)?
» 1. Besteht die Möglichkeit dass ich das Gerät mit eingelegten Billig-Akkus
» überladen könnte und das Gerät oder die Akkus Schaden nehmen?
Das Gerät wirst du sicher nicht überladen, wenn, dann die Akkus. Was ich aber nicht glaube.
» 2. Was für Akkus müsste man kaufen, die diese Ladestandsanzeige dem Gerät
» übermitteln und bei 100% Aufladung keine weitere Aufladung mehr
» ermöglichen?
Um ganz sicher zu gehen, die für 25 Euro :-D
Sind das solche mit Stiften an den Polen?
» Für jede Hilfe wäre ich dankbar, da ich so ein spezielles Thema in Google
» nciht gefunden habe mit nützlichen Antworten zu diesem Thema.
Hättest du den Typ des Gerätes oder der Originalakkus mal genannt, hätte wenigstens ich googeln können.
Zur Ladegeschichte:
Vorausgesetzt, die alten und die neuen Akkus sind welche vom Typ NiMH, dann vermute ich, daß eine Ladeschaltung im Gerät ist, die an bestimmten Kriterien erkennt, wann der Akku voll geladen ist und somit den Ladevorgang beendet.
Gleichzeitig wird die Kapazität gemessen, die in den Akku hineingeladen wurde. Das könnte erklären: Neuen Akku nicht im Gerät geladen, also keine Anzeige möglich.
Sind es jedoch keine NiMH, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus.
Bernd
Edit: Die Stifte an den Akkus sind übrigens wegen der besonders sicheren Kontaktierung dran. Rasierapparate und andere Geräte können nämlich bauartbedingt vibrieren!
Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus? - chris10, 04.02.2013, 21:55 (Elektronik)
Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus? - simi7(R), 04.02.2013, 22:45
