Signal (Elektronik)
Einfach nur die Signale einen laufenden mainboards messen koennen, damit ich sie spaeter einmal, wenn es defekt wird mit den Signalen eines laufenden Boards messen kann.
Guenstige µC laufen mit 20 MHz, aber mit denen kann man sich evtl. einen guten Ueberblick ueber den Signalverlauf eines 3GHz CPU-Signals verschaffen.
Hast du ein 2Kamal Speicherscope?
Ich hatte mal eines mit einer Roehre, aber das ist leider nicht mehr funktionsfaehig.
Also ich will Signale eines funktionierenden ICs aufzeichnen koennen, um sie spaeter mit einem defekt gewordenen vergleichen zu koennen. Und das muss doch auch ohne teure Messgeraete fuer ueber 10.000 Euros moeglich sein!
Signal - EricNorbertFalbe
, 02.02.2013, 14:55 (Elektronik)
Signal - BernhardB
, 02.02.2013, 16:17
Signal - hws
, 02.02.2013, 16:52
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds
, 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor
, 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds
, 02.02.2013, 19:05
, 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds
, 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe
, 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz
, 04.02.2013, 08:53
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe
, 03.02.2013, 03:29
, 03.02.2013, 03:40
, 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws
, 03.02.2013, 16:12
, 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe
, 03.02.2013, 03:53
, 03.02.2013, 09:30
, 04.02.2013, 12:07
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - hws
, 04.02.2013, 15:49
, 05.02.2013, 05:34
, 05.02.2013, 16:21
, 04.02.2013, 16:52
, 05.02.2013, 05:55
PC - POST Codes - Diagnostic Card - geralds
, 05.02.2013, 10:15
, 05.02.2013, 16:37
