Signal invertieren (Elektronik)
verfasst von michaelw, 03.02.2013, 10:51 Uhr
» Hm.
» In Deiner Schaltung invertiert der Transistor nicht.
» Pin 1 von IC1 direkt auf GND, R1 entfällt, Emitter ebenfalls auf GND. R3
» gehört zwischen Pin 2 und +12 Volt. Ebenfalls an Pin 2 kommt auch noch der
» Kollektor vom Transistor. Der Wert für R3 kann dann wesentlich höher
» gewählt werden.
» So, jetzt müsste man sich noch die Eingangsseite vornehmen. Wie sieht denn
» nun Dein Eingangssignal genau aus? Wenn es zwischen null und 7 Volt liegen
» kann, gibt es dann eine definierte Schwelle für das Umschalten? Das hätte
» dann noch mal Konsequenzen für die Beschaltung der Basis.
» Gruß
» Bernhard
Vielen Dank, wie die Schaltung funktioniert, weiß ich jetzt. Zum Signal: Es schwankt zwischen 7V und 12V. Dann soll am Ausgang der Schaltung 0V anliegen und bei 0V am Eingang sollen dann natürlich 12V am Ausgang sein. Der Bereich zwischen 0V (oder dann wahrscheinlich besser 1V) und 7V ist egal. Weißt du vielleicht noch einen geeigneten Transistor?
Signal invertieren - michaelw, 02.02.2013, 23:28 (Elektronik)
Signal invertieren - BernhardB(R), 02.02.2013, 23:40
Signal invertieren - michaelw, 03.02.2013, 00:14
Signal invertieren - xy(R), 03.02.2013, 00:50
Signal invertieren - michaelw, 03.02.2013, 01:24
Signal invertieren - BernhardB(R), 03.02.2013, 03:07
Signal invertieren - michaelw, 03.02.2013, 10:51
Vorschlag - Komparator - geralds(R), 03.02.2013, 11:02
Signal invertieren - BernhardB(R), 03.02.2013, 11:17
Signal invertieren - Erhard(R), 03.02.2013, 14:00
Signal invertieren - xy(R), 03.02.2013, 06:13
Signal invertieren - Harald Wilhelms(R), 03.02.2013, 18:40
