Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.02.2013, 09:30 Uhr
(editiert von geralds am 03.02.2013 um 09:37)
» Die Schaltung soll keine Frequenz messen. Ich suche keine bestimmte
» Frequenz. Sie soll einfach nur feststellen, ob ein digitales Signal
» vorliegt. Also z.B. 10 Sekunden lang pruefen, ob sich der Pegel einer
» Leitung veraendert. Tut er dies, sollte es Signal vorliegen und das soll
» durch das Leuchten einer LED angezeigt werden.» :wink:
» Und englisch "Port" heisst so viel ich weiss Hafen. Du denkst in zu kleinen
» Dimensionen! :-)
Leider hast nicht verstanden, was ich (aus)sagte.
Mein Schaltungsvorschlag mißt KEINE Frequenz.
Sie ist ein "Flanken-Indikator".
In dem Moment, wenn sich ein Pegel ändert, entweder steigende Flanke
oder fallende Flanke, wird ein Mono-Flop getriggert.
Das geht im µs Bereich diese Triggerung.
Das Mono-Flop wird solange re-triggert, solange der Pegel dieser Leitung wechselt.
Erst DANN fällt es nach einer einstellbaren "Timingzeit" ab.
Deshalb postete ich auch diesen englischen Vorschlag im
pdf, um zu zeigen wie die Schaltung aussieht.
Du hast ein anderes Problem zu lösen, was die Angelegenheit komplexer macht:
Den 8 Bit breiten Datenbus! oder den 16 Bit breiten Adressbus!
DAS ist das, was ich dir im obigen Posting sagen wollte.
Es ist nicht so einfach, wie du es dir wünscht.
Dazu kommt noch, aus deine Antworten schließend, dass du
in Rätseln sprichst, UND dass du dich, denke ich, widersprichst.
Oder hast gar nicht die Absicht einen Datenbus zu monitoren????!!!!???
Eine Lösung wäre:
zB: Logik-Analyzer - gibt es als fertige Geräte. :-P
oder andere Lösung: (kommt dem obigen fast gleich)
Das Ganze in FPGA's reinzuprogrammieren.
Aber, da muss man das richtige FPGA suchen, welches viele Funktionen ermöglicht.
Du solltest etwas mehr von deinem Vorhaben plaudern, - deine Lösung mal hier zeigen.
Die Anwendung, was du echt damit machen willst, zeichnen.
Sage auch nicht, du kennst dich nicht aus -- du weißt es nicht,
wenn du aber dann in anderen Antworten von vielen Jahren
sprichst, was du alles schon gemacht hast.
Du kennst dich offenbar aus,,, spielst aber offenbar mit uns.
Mich interessiert kein Schiffshafen, ist vielleicht die Gegend, :-D wo du zu Hause bist. :wink:
Lass uns bitte nicht Rätsel raten, sondern arbeite mit uns zusammen.
Also -- ist es nun ein Daten- oder Adressbus, oder
Steuerleitungen, die du monitoren willst, ja oder nein.?!
Was soll das mit den 10 Sekunden,,, Registrieren der Pegelwechsel geht nur mit einem Monoflop,
das machst auch in einer Software so.
Oder mit einem Timer, der am Anstoß gestartet wird, beim Abfall gestoppt wird.
Die Zeit kann dann angezeigt werden, wie auch immer dann diese Anzeige aussehen mag.
Mein Ansatz ist momentan --> FPGA mit Schaltung zum Anpassen an den Dingen, was du bereits hast.
Und genau DIESE Dinge interessieren mich, damit ich ordentlich mitdenken kann.
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55 (Elektronik)
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 03.02.2013, 09:30
