Signal invertieren (Elektronik)
Hm.
In Deiner Schaltung invertiert der Transistor nicht.
Pin 1 von IC1 direkt auf GND, R1 entfällt, Emitter ebenfalls auf GND. R3 gehört zwischen Pin 2 und +12 Volt. Ebenfalls an Pin 2 kommt auch noch der Kollektor vom Transistor. Der Wert für R3 kann dann wesentlich höher gewählt werden.
So, jetzt müsste man sich noch die Eingangsseite vornehmen. Wie sieht denn nun Dein Eingangssignal genau aus? Wenn es zwischen null und 7 Volt liegen kann, gibt es dann eine definierte Schwelle für das Umschalten? Das hätte dann noch mal Konsequenzen für die Beschaltung der Basis.
Bernhard
Signal invertieren - michaelw, 02.02.2013, 23:28 (Elektronik)
Signal invertieren - BernhardB
, 02.02.2013, 23:40
Signal invertieren - michaelw, 03.02.2013, 00:14
Signal invertieren - xy
, 03.02.2013, 00:50
Signal invertieren - michaelw, 03.02.2013, 01:24
, 03.02.2013, 03:07
Signal invertieren - michaelw, 03.02.2013, 10:51
Vorschlag - Komparator - geralds
, 03.02.2013, 11:02
, 03.02.2013, 06:13
Signal invertieren - Harald Wilhelms
, 03.02.2013, 18:40
