Frequenzfalle, Flanken Trigger (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 03.02.2013, 00:54 Uhr
» » Wie hoch ist die Wechselpannung?
» » Im einfachsten Fall, kann man 2 LED`s antiparallel
» » schalten, daran Vorwiderstand und ein C in Reihe.
» » Wennich dann eine Spannungsverdopplerschaltung,
» » Statt Dioden LED`s. Aber beachten: Eine LED sperrt
» » nur bis ca. 5V.
» » Gruß
» Hi,
» Falscher Weg.
» In der Digitechnik gibt's keine Wechselspannung,
» lediglich schnelle Pegelwechsel.
» ... die auch den Namen "Frequenz" bekommen können, wenn sie periodisch
» sind.
» Daher waren die obigen vorgestellten Schaltungen bereits die richtige
» Wahl.
» Es würde nur noch das Halten des Pegels zwischen der
» Eingangsschaltung und der schon vorhandenen Anzeige fehlen.
» -- retriggerbares Mono-Flop mit verzögertem Abfall.
» zB 4538, schneller mit 4xxx112, 74xxx121, 74xxx123...
» 74hc123a as a frequenz discriminator:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130202190442.pdf
» Grüße
» Gerald
Ich hatte verstanden, er will dass es keine Gleichspannung anzeigt. Aber Wechselspannung darf es auch nicht anzeigen?
Und das tut Deine Schaltung sicher nicht??
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55 (Elektronik)
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
