Frequenzfalle, Flanken Trigger (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.02.2013, 19:05 Uhr
» Wie hoch ist die Wechselpannung?
» Im einfachsten Fall, kann man 2 LED`s antiparallel
» schalten, daran Vorwiderstand und ein C in Reihe.
» Wennich dann eine Spannungsverdopplerschaltung,
» Statt Dioden LED`s. Aber beachten: Eine LED sperrt
» nur bis ca. 5V.
» Gruß
Hi,
Falscher Weg.
In der Digitechnik gibt's keine Wechselspannung,
lediglich schnelle Pegelwechsel.
... die auch den Namen "Frequenz" bekommen können, wenn sie periodisch sind.
Daher waren die obigen vorgestellten Schaltungen bereits die richtige Wahl.
Es würde nur noch das Halten des Pegels zwischen der
Eingangsschaltung und der schon vorhandenen Anzeige fehlen.
-- retriggerbares Mono-Flop mit verzögertem Abfall.
zB 4538, schneller mit 4xxx112, 74xxx121, 74xxx123...
74hc123a as a frequenz discriminator:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130202190442.pdf
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55 (Elektronik)
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
