Verstärkung von Messung größer als Simulation (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.02.2013, 14:53 Uhr
(editiert von geralds am 02.02.2013 um 14:58)
» Hat jemand eine Idee wieso ein normaler Hochpassfilter in der Messung 2-3dB
» mehr verstärkt als in der Simulation?
» In der Simulation sollte eine Verstärkung von 6dB bewirkt werden, in der
» Messung bekommt man aber deutlich größere Werte von 7-8dB.
» Die gewüschte Dämpfung stimmt soweit, nur der Unterschied bei der
» Verstärkung ist unerklärlich. Kann mir jemand sagen wie das zu erklären
» ist? Die Schaltung stimmt auf jeden Fall. Danke
Weil eine Simulation nicht der Wirklichkeit entspricht.
Vor allem dann, wenn nicht alle Parameter in der Simu zur Verfügung stehen,
weichen die Echtwerte von den berechneten (Simu)Werten ab.
Eine ehrliche Simu nähert sich zwar sehr gut an die
Wirklichkeit heran, aber kann sie nie übertreffen.
Das heißt umgekehrt -- eine Simu mit Superwerten gibt es nur
mit den (physikalisch unechten) (optimalen) idealen Bauteilen.
Ist daher die Simu "besser" als die Wirklichkeit,
musst du sofort nachprüfen, ob es plausibel, stimmig, vor
allem auch mit realen Bauteilen nachbaubar ist.
In deinem Fall wäre der S-Plan und die Resultate UND die
Simu-Parametereinstellung für uns von Vorteil,
damit wir besser mit nachvollziehen knnen.
Im Fall deiner Filter -- es ist auch in der Wirklichkeit eine Rechnung auf Annäherungen.
- Mittelwertrechungen, auf englisch "average calculation".
eventuell bis zum "worst case".
Verstärkung von Messung größer als Simulation - SimulT4or, 02.02.2013, 10:50 (Elektronik)
Verstärkung von Messung größer als Simulation - geralds(R), 02.02.2013, 14:53
