Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 02.02.2013, 12:52 Uhr
(editiert von otti am 02.02.2013 um 12:57)
» so,
» es handelt sich doch nur um eine Phase und zwei Nullleiter, davon geht ein
» Nullleiter zu der Lampe direkt neben dem Schalter und der ander Nullleiter
» zu den restlichen vier Lampen im Treppenhaus, es gehen alle gleichzeitig
» an.
Das hört sich schon anders an.
Was heißt direkt neben dem Schalter? Eine Kontrollleuchte im Schalter oder eine Lampe an der Wand/Decke?
» Ich habe nun auch ein besseres Multimeter und das zeigt auch ca. 230 V an,
» aber komischerweise nur in eine Richtung. Wenn ich den Pluspol an die Phase
» halte werden 0 V angezeigt, dass passiert mit beiden Nullleitern. (Die
» beiden Nullleiter waren vorher zusammen an einem Pol des Schalters)
Aha, jetzt sind es die Nullleiter.
Was für ein Multimeter (Foto mit Einstellung, die zum Messen benutzt wurde)?
» Ist das nicht physikalisch unmöglich?
Wer misst, misst Mist, sagt hier ein alter Spruch.
Es ist zu kären, ob direkt die Lampe oder ein anderes Gerät geschaltet wird (Frage nach Taster usw. beantworten).
» Liegt das nun wieder am Multimeter (Messfehler)?
» Oder wie sollte so eine Schaltung in der von einem Schalter zwei Nullleiter
» ausgehen überhaupt ausssehen?
Das kann alles korrekt sein, muss aber nicht.
Wir sehen es ja nicht, sondern haben nur Deine Worte.
» Entsteht dort ein riesiger Widerstand oder eine Induktion, der die Messung
» beeinflußt oder verfälscht?
» Fragen über Fragen.
» Der Bewegungssensor, den ich einbaue macht 500 Watt mit ich hoffe, der hält
» das aus.
Die Leistung der Lampen kannst Du doch addieren, sofern diese direkt geschaltet werden, oder?
otti
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 30.01.2013, 17:31 (Elektronik)
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Elko_Scotty(R), 30.01.2013, 18:07
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 30.01.2013, 18:25
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 30.01.2013, 19:19
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - roldor(R), 31.01.2013, 08:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tts, 31.01.2013, 15:37
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:53
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Harald Wilhelms(R), 01.02.2013, 19:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 05:00
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 08:42
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 13:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 16:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:55
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 01.02.2013, 20:13
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 02.02.2013, 14:02
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 17:39
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - olit(R), 02.02.2013, 20:20
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 23:09
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 03.02.2013, 10:18
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 03.02.2013, 13:26
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 12:52
