Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
Hallo
Beantworte doch einfach mal gestellte Fragen. Ist es nun ein Schalter oder Taster?
Wenn ein Zeitschalter eingebaut ist, dann bitte die genaue Bezeichnung, dann könnte man eventuell die Verdrahtung rekonstruieren.
Wie Harald schon sagte ist das ein Fall für den Fachmann, dir fehlen da einfach ein paar Grundlagen. Kannst du nix für.
Ich empfehle, stelle den ursprünglichen Zustand wieder her, dann funktioniert schon mal alles. Wenn es sich um einen Taster handeln sollte der nur einen einfachen Schaltkontakt hat, dann könntest du deinen Bewegungsmelder auf die Klemmen dieses Kontaktes mit aufklemmen, aber auch nur dann. Ansonsten - Fachmann!
Theo
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 30.01.2013, 17:31 (Elektronik)
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Elko_Scotty
, 30.01.2013, 18:07
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti
, 30.01.2013, 18:25
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo
, 30.01.2013, 19:19
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - roldor
, 31.01.2013, 08:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tts, 31.01.2013, 15:37
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:53
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Harald Wilhelms
, 01.02.2013, 19:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363
, 01.02.2013, 05:00
, 01.02.2013, 08:42
, 01.02.2013, 13:58
, 01.02.2013, 16:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:55
, 01.02.2013, 20:13
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 02.02.2013, 14:02
, 02.02.2013, 17:39
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - olit
, 02.02.2013, 20:20
, 02.02.2013, 23:09
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 03.02.2013, 10:18
, 03.02.2013, 13:26
, 02.02.2013, 12:52
