RS232 mit Agilent Multimeter: Handshake brücken? (Computertechnik)
Hallo nochmal. Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch:
DTR / DSR Handshake Protocol
The meter is configured as a DTE (Data Terminal Equipment) device and
uses the DTR (Data Terminal Ready) and DSR (Data Set Ready) lines of
the RS-232 interface to handshake. The meter uses the DTR line to send
a hold-off signal. The DTR line must be TRUE before the meter will
accept data from the interface. When the meter sets the DTR line
FALSE, the data must cease within 10 characters.
To disable the DTR/DSR handshake, do not connect the DTR line and tie
the DSR line to logic TRUE. If you disable the DTR/DSR handshake, also
select a slower baud rate (300, 600, or 1200 baud) to ensure that the data
is transmitted correctly
Ich habe wie dort beschrieben versucht den Handshake zu überbrücken:
Externes Netzteil, -16V an DSR. Das brachte leider keinen Erfolg. Was könnte da nur der Grund sein? ich bin einfach ratlos.
Eine andere Idee:
Gibt es eine Art RS232 Hub, der sich ein und ausangsseitig konfigurieren lässt? Soll heißen: Ich bräuchte ein Gerät das Nutzdaten 1 zu 1 weiterleitet und auf der einen Seite den Handshake durchführt auf der anderen Seite aber ohne ihn kommunizieren kann. Gibt es so etwas?
mfg Eike
