batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2013, 21:29 Uhr
» » » » » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » » » » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in
» Wärme
» » » » » umgewandelt.
» » » » Vielen Dank, dass hilft weiter.
» » » » Aber eins ist mir noch nicht klar:
» » » » Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
» » » Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem
» » » Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs
» » » Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch
» » ein
» » » klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als
» » fürs
» » » Aufpassen.
» » Und weil der Verstärker ein intelligenter Kerl ist und zeigen will, dass
» er
» » für wohlwollenden Hörgenuss mit nur gaaaanz wenig Verzerrung sorgen
» kann,
» » lässt er einen Teil des Ruhestromes in der Endstufe für genau diesen
» Effekt
» » fliessen.
» Weil es sonst nämlich Übernahmeverzerrungen gibt...
Das meinte ich auch. Mir kam das Wort Übernahme dummerweise grad nicht in den Sinn. :-|
» und die hören sich ganz hässlich an.
Noch viel schlimmer sind bereits ganz geringe "Dachschäden" durch Spannunsgbegrenzung bei zu hoher Aussteuerung. Man hört es sogar, bevor der Dachschaden optisch auffällt. Das wäre dann ein Verstärker mit Pozellan-Syndrom. :rotfl: :-P :rotfl:
Aussehen tun sie so:
» Deshalb mein Rat an S.Schwäber: Bei Nichtgebrauch ganze Box
» abschalten. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:19 (Elektronik)
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - olit(R), 31.01.2013, 15:23
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:42
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - plus-minus, 31.01.2013, 15:46
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 16:35
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - Leser, 31.01.2013, 17:34
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - schaerer(R), 31.01.2013, 18:02
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - roldor(R), 31.01.2013, 18:11
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 19:16
Ganz genau das... - schaerer(R), 31.01.2013, 19:52
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 21:48
Ganz genau das... - hws(R), 31.01.2013, 22:04
Ganz genau das... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:31
Ruhestrom- und Hallenbad-Blödheiten... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:27
Ganz genau das... - Gerd(R), 01.02.2013, 14:19
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - gast*, 31.01.2013, 20:45
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - schaerer(R), 31.01.2013, 21:29
