batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? (Elektronik)
verfasst von gast*, 31.01.2013, 20:45 Uhr
» » » » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » » » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme
» » » » umgewandelt.
» » » Vielen Dank, dass hilft weiter.
» » » Aber eins ist mir noch nicht klar:
» » » Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
» » Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem
» » Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs
» » Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch
» ein
» » klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als
» fürs
» » Aufpassen.
» Und weil der Verstärker ein intelligenter Kerl ist und zeigen will, dass er
» für wohlwollenden Hörgenuss mit nur gaaaanz wenig Verzerrung sorgen kann,
» lässt er einen Teil des Ruhestromes in der Endstufe für genau diesen Effekt
» fliessen.
Weil es sonst nämlich Übernahmeverzerrungen gibt und die hören sich ganz hässlich an. Aussehen tun sie so:
» Deshalb mein Rat an S.Schwäber: Bei Nichtgebrauch ganze Box
» abschalten. :-D
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:19 (Elektronik)
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - olit(R), 31.01.2013, 15:23
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:42
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - plus-minus, 31.01.2013, 15:46
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 16:35
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - Leser, 31.01.2013, 17:34
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - schaerer(R), 31.01.2013, 18:02
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - roldor(R), 31.01.2013, 18:11
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 19:16
Ganz genau das... - schaerer(R), 31.01.2013, 19:52
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 21:48
Ganz genau das... - hws(R), 31.01.2013, 22:04
Ganz genau das... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:31
Ruhestrom- und Hallenbad-Blödheiten... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:27
Ganz genau das... - Gerd(R), 01.02.2013, 14:19
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - gast*, 31.01.2013, 20:45
