batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2013, 18:02 Uhr
» » » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme
» » » umgewandelt.
» » Vielen Dank, dass hilft weiter.
» » Aber eins ist mir noch nicht klar:
» » Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
» Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem
» Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs
» Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch ein
» klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als fürs
» Aufpassen.
Und weil der Verstärker ein intelligenter Kerl ist und zeigen will, dass er für wohlwollenden Hörgenuss mit nur gaaaanz wenig Verzerrung sorgen kann, lässt er einen Teil des Ruhestromes in der Endstufe für genau diesen Effekt fliessen. Deshalb mein Rat an S.Schwäber: Bei Nichtgebrauch ganze Box abschalten. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:19 (Elektronik)
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - olit(R), 31.01.2013, 15:23
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:42
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - plus-minus, 31.01.2013, 15:46
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 16:35
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - Leser, 31.01.2013, 17:34
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - schaerer(R), 31.01.2013, 18:02
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - roldor(R), 31.01.2013, 18:11
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 19:16
Ganz genau das... - schaerer(R), 31.01.2013, 19:52
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 21:48
Ganz genau das... - hws(R), 31.01.2013, 22:04
Ganz genau das... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:31
Ruhestrom- und Hallenbad-Blödheiten... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:27
Ganz genau das... - Gerd(R), 01.02.2013, 14:19
