Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 31.01.2013, 08:57 Uhr
» Hallo
» Handelt es sich um einen Schalter, oder um einen Taster? Wird das Licht
» also dauernd eingeschaltet, oder nur ein Zeitschalter betätigt?
» Die eine Phase wird ankommend sein, und die andere weitergehen zum nächsten
» Taster oder zur Lampe. Je nach Verdrahtung gibt es mehrere Möglichkeiten.
» Die beiden Drähte die vorher unter einer Klemme waren, sollten also wieder
» unter eine Klemme, sonst funktioniert irgendetwas nicht mehr.
» Ein Bewegungsmelder wird zusätzlich auf die beiden Klemmen geklemmt, die
» auch durch den Taster miteinander verbunden werden.
» Bei solchen Messungen muss eine Belastung zugeschaltet werden, sonst gibt
» es Fehlmessungen.
» Theo
Vermutlich ist das ein Wechselschalter? Gibt es einen
zweiten Schalter im Trpppenhaus?
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 30.01.2013, 17:31 (Elektronik)
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Elko_Scotty(R), 30.01.2013, 18:07
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 30.01.2013, 18:25
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 30.01.2013, 19:19
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - roldor(R), 31.01.2013, 08:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tts, 31.01.2013, 15:37
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:53
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Harald Wilhelms(R), 01.02.2013, 19:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 05:00
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 08:42
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 13:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 16:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:55
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 01.02.2013, 20:13
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 02.02.2013, 14:02
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 17:39
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - olit(R), 02.02.2013, 20:20
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 23:09
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 03.02.2013, 10:18
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 03.02.2013, 13:26
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 12:52
