Quarze einfach tauschen? (Bauelemente)
verfasst von JanisW(R) E-Mail, 30.01.2013, 22:28 Uhr
» Ich weiss ja nicht, wie dein Empfängereingang aussieht? BNC-Buchse mit
» abnehmbarer Antenne dran?
ne, ne feste Antenne, bzw beweglich aber nicht "verlängerbar"...
» Ich hatte das Problem mal im 570MHz-Bereich. Ich habe dann eine
» UHF-Fernsehantenne als Richtantenne benutzt, statt der kleinen ausziehbaren
» Stabantenne. Je nachdem von wo ich die Antenne auf die Bühne gerichtet
» habe, waren alle Störungen weg. Brauchst du nur ein Boxenstativ für eine
» Antennenhöhe von 2-3m und eine Trommel Antennenkabel.
Das hört sich an, als ob die Probleme nicht plötzlich sondern schon immer da waren (?).
Wir haben die Dinger jetzt schon sicher 5Jahre und erst kürzlich traten diese Störungen auf. Sind auch keine "Schwäche-Störungen", also Thema zu großer Abstand, denn auch bei abgeschalteten Sendern treten Sporadische Krächzer auf, alle LED flackern, also ich interpretiere das so, dass irgendwas von außerhalb stört, der Empfänger erkennt Signal, schaltet sich an und aus etc.
Die Zeit passt auch mit den LTE- Ankündigungen zusammen, denn kurz nach Beginn der Übergangsphase ging die Geschichte los. Nach ein bisschen Googeln findet man dann auch die betroffenen Bänder übereinstimmend mit den von LTE benutzten Bänder.
Aber trotzdem Danke für diese originelle Idee ;-)
LG
JanisW
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 17:21 (Bauelemente)
Quarze einfach tauschen? - Theo(R), 30.01.2013, 18:31
Nachtrag - Theo(R), 30.01.2013, 18:43
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 19:30
Quarze einfach tauschen? - Theo(R), 30.01.2013, 20:22
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 22:28
Quarze einfach tauschen? - Jüwü(R), 01.02.2013, 08:49
