Quarze einfach tauschen? (Bauelemente)
verfasst von JanisW(R) E-Mail, 30.01.2013, 19:30 Uhr
» Das ist so nicht möglich. Die Filter sind auf die jeweilige Frequenz
» abgeglichen. Einerseits um nur die Erwünschte Frequenz durchzulassen, aber
» andererseits auch um unerwünschte Frequenzen zu sperren, damit sie nicht
» zum Antennenausgang gelangen.
» Gerade bei diesen hochwertigen breitbandigen Funkverbindungen muss alles
» ganz genau abgestimmt sein, sonst leidet sofort die Qualität der Verbindung.
Die Befürchtung hatte ich auch, zumindest so ansatzweise. Hört sich alles komplexer an als es auf den ersten Blick aussieht, aber ist naheliegend. :-/
» Oftmals müssen auch Bauteile getauscht werden, um überhaupt
» wieder in den abstimmbaren Bereich zu kommen. Wenn dann noch Spulen oder
» Kondensatoren nur aus beachbarten gedruckten Leiterbahnen bestehen, kannst
» du das ganz vergessen.
» Voraussetzung wäre zumindest der komplette Satz Schaltungsunterlagen, das
» genaue Funktionsverständnis jedes Bauteils, und ein nicht ganz billiger
» Gerätepark.
Die Quarze würd ich noch gelötet bekommen, doch wie du vermutest, für den SMD-Rest fehlt mir Gerät UND Dokumentation. So würde das Ganze auch vielzuviel Zeit in Anspruch nehmen... Danke trotzdem vielmals!
» PS: Meinst du wirklich, jemand wird bei einer Veranstaltung die Frequenzen
» kontrollieren wenn alles funktioniert?
Ne, das wird nicht passieren, aber ab 2015 besetzt LTE das gesamte Band, und seit einigen Monaten hat die Übergangszeit begonnen. Eins unser Headsets ist schon "betroffen" und wird von den viiel viel stärkeren LTE Masten und den vielen Smartphones mit LTE gestört. Das macht sich durch knacken und rauschen bemerkbar, und wenn das während einer Veranstaltung auftritt, ist das ziemlich unpraktisch... :-p
Wie gesagt, eins ist schon fast dauerhaft betroffen, ein anderes sporadisch, eins noch gar nicht. Aber das kommt noch, es wird immer mehr -.- Wie in einem Horrorfilm :-p Schei* mobiles Internet ;-)
Vielen Dank nochmal
LG
Janis
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 17:21 (Bauelemente)
Quarze einfach tauschen? - Theo(R), 30.01.2013, 18:31
Nachtrag - Theo(R), 30.01.2013, 18:43
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 19:30
Quarze einfach tauschen? - Theo(R), 30.01.2013, 20:22
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 22:28
Quarze einfach tauschen? - Jüwü(R), 01.02.2013, 08:49
