Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
Hallo
Handelt es sich um einen Schalter, oder um einen Taster? Wird das Licht also dauernd eingeschaltet, oder nur ein Zeitschalter betätigt?
Die eine Phase wird ankommend sein, und die andere weitergehen zum nächsten Taster oder zur Lampe. Je nach Verdrahtung gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die beiden Drähte die vorher unter einer Klemme waren, sollten also wieder unter eine Klemme, sonst funktioniert irgendetwas nicht mehr.
Ein Bewegungsmelder wird zusätzlich auf die beiden Klemmen geklemmt, die auch durch den Taster miteinander verbunden werden.
Bei solchen Messungen muss eine Belastung zugeschaltet werden, sonst gibt es Fehlmessungen.
Theo
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 30.01.2013, 17:31 (Elektronik)
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Elko_Scotty
, 30.01.2013, 18:07
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti
, 30.01.2013, 18:25
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo
, 30.01.2013, 19:19
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - roldor
, 31.01.2013, 08:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tts, 31.01.2013, 15:37
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:53
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Harald Wilhelms
, 01.02.2013, 19:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363
, 01.02.2013, 05:00
, 01.02.2013, 08:42
, 01.02.2013, 13:58
, 01.02.2013, 16:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:55
, 01.02.2013, 20:13
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 02.02.2013, 14:02
, 02.02.2013, 17:39
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - olit
, 02.02.2013, 20:20
, 02.02.2013, 23:09
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 03.02.2013, 10:18
, 03.02.2013, 13:26
, 02.02.2013, 12:52
