Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 30.01.2013, 18:25 Uhr
(editiert von otti am 30.01.2013 um 19:08)
» Guten Tag,
» Ich habe bei uns im Treppenhaus einen Lichtschalter bei dem drei Adern
» ankommen, 2 Phasen und ein Nullleiter.
Glaube ich nicht.
» Vorher waren beide Phasen zusammen an einem Pol des Lichtschalters
» angeschlossen.
» Auf den Phasen liegen jeweils 230 V an mit dem Nullleiter an, aber
» komischerweise nur in eine Richtung messbar. Wenn man den Pluspol des
» Multimeters an den Nullleiter hält, werden - 0 V angezeigt.
Wenn man sich im Wechselspannungsmeßbereich eines DMM befindet hat keiner der Meßschnüre eine Polaritätsbezeichnung, auch wenn die Farbe gleich bleibt.
» Wenn der Bewegungsmelder angeschlossen ist, mit einer der beiden Phasen,
» werden ebenfallls nur in eine Richtung 395 V angezeigt.
Bewegungsmelder mit Relais - vermutlich nicht.
» Wie kann so etwas bei Wechselstrom überhaupt funktionieren, dass man nur in
» eine Richtung messen kann und wofür braucht man 2 Phasen an einem
» Lichtschlater?
Wie gesagt, Du meinst vermutlich das Richtige, drückst es aber sehr ungeschickt aus.
Es werden 2 Drähte einer Phase sein.
Sollten es wirklich 2 Phasen sein, dann wäre ~400V korrekt, aber die sollten normal nicht an einem Lichtschalter angeschlossen sein und schon gar nicht auf einem "Pol".
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006061.htm
» MfG
» tMi
otti
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 30.01.2013, 17:31 (Elektronik)
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Elko_Scotty(R), 30.01.2013, 18:07
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 30.01.2013, 18:25
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 30.01.2013, 19:19
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - roldor(R), 31.01.2013, 08:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tts, 31.01.2013, 15:37
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:53
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Harald Wilhelms(R), 01.02.2013, 19:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 05:00
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 08:42
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 13:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 16:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:55
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 01.02.2013, 20:13
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 02.02.2013, 14:02
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 17:39
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - olit(R), 02.02.2013, 20:20
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 23:09
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 03.02.2013, 10:18
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 03.02.2013, 13:26
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 12:52
