Xbee konfiguration (Netzwerktechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.01.2013, 08:51 Uhr
(editiert von geralds am 30.01.2013 um 08:52)
» » Du musst auf jeden Fall die eine XBee als Coordinator und den Sender als
» » Router konfigurieren.
» » Zusätzlich müssen beide die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit haben
» und
» » die korrekten Adressen gegenseitig eingetragen haben
» das hab ich aus den anleitungen auch so verstanden, nur gibt es bei "modem"
» und dann daneben bei "functjion set" so viele möglichkeiten. ich hab schon
» einige probiert auf den xbee zu schreiben aber dann bekomme ich immer eine
» fehlermeldung, laut anleitung muss ich dann den reset button drücken (ich
» verbinde reset und gnd) und dann bekomme ich trotzdem ein "failed"
» irgendeine idee?
So weit ich richtig sehe, ist es dieses Modul:
https://www.sparkfun.com/products/8664?
Hier gäbe es (die) eine Software dazu: hast dort auch schon nachgeschaut?
http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352
Die Software aus dem obigen Link sollte ein Diagnoseprogramm mit dabei haben.
Für die PC-Verbindung benötigst hier den passenden Treiber:
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Das solltest vorher installieren, bevor du die Software installiert.
Die Schnittstelle des Xbee zum PC hat einen FTDI-USB Chip
drauf, deswegen brauchst diesen Treiber.
Auf der sparkfun Webseite gäbe es noch mehr zu entdecken.
Vielleicht benötigst noch etwas dazu.
Schau mal bitte. Vor allem die anderen Prints, die Roten wo das Xbee draufsteckt..
Lies das von dir gepostete Handbuch bitte genauer durch,
indem du u.A. diese Links alle absuchst.
Dann wirst sicher fündig.
Xbee konfiguration - Julia, 29.01.2013, 16:08 (Netzwerktechnik)
Xbee konfiguration - hws(R), 29.01.2013, 17:16
Xbee konfiguration - markbee, 30.01.2013, 06:56
Xbee konfiguration - Julia, 30.01.2013, 08:11
Xbee konfiguration - markbee, 30.01.2013, 08:26
Xbee konfiguration - Julia, 30.01.2013, 09:02
Xbee konfiguration - markbee, 30.01.2013, 14:58
Xbee konfiguration - Julia, 31.01.2013, 08:34
Xbee konfiguration - markbee, 31.01.2013, 08:41
Xbee konfiguration - julia, 31.01.2013, 08:50
Xbee konfiguration - Julia, 31.01.2013, 09:05
Xbee konfiguration - geralds(R), 30.01.2013, 08:51
