Emitterschaltung mit Spice simulieren - hä, IGBT??! (Elektronik)
verfasst von Rigobert, 29.01.2013, 13:04 Uhr
» Vorerst ... Deinem Tun, deinen Experimenten all in Ehren. :ok:
» Aber mir ist noch nicht klar, was du mit dem BC337 gemacht hast.
» Weil deine InitialAnfrage behandelt den BC337 in Emitterschaltung!
» Ist das gelöst?
» Erst !dann würde das Experiment mit dem IGBT angehen.
» Kennst dich in Transischaltungen aus?
» Weißt, wie der Transi funktioniert?
» -- bipolar, NPN,PNP
» -- FET N oder P Kanal
» -- MOSFET N oder P Kanal
» Dann erst die Transikombi - IGBT -- bipolarer Transi mit Isolierter Gated
» Elektrode.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor_mit_isolierter_Gate-Elektrode
» Grüße
» Gerald
Ich Dämel! :stone:
Hab meinen Fehler nun bemerkt. Das Problem war, dass sich meine Gate-EMITTER-Spannung sich nicht auf den Emitter bezogen war, sondern auf die Masse. Dadurch ist die sogenannte "Gate-Emitter-Spannung" natürlich geringer und ein Transistor kann NICHT durchschalten. :erregt:
Das heißt nun, dass die IGBTs in Brückenschaltung auch beide n-Kanal-Typen sein können, und nur von einer Gate-EMITTER-Spannung angesteuert werden.
Und weils so schön war, gleich nochmal: Gate-EMITTER-Spannung :-|
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Rigobert, 29.01.2013, 10:57 (Elektronik)
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Kendiman, 29.01.2013, 11:12
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Rigobert, 29.01.2013, 11:45
Emitterschaltung mit Spice simulieren - hä, IGBT??! - geralds(R), 29.01.2013, 11:56
Emitterschaltung mit Spice simulieren - hä, IGBT??! - Rigobert, 29.01.2013, 12:24
Emitterschaltung mit Spice simulieren - hä, IGBT??! - Rigobert, 29.01.2013, 12:29
Emitterschaltung mit Spice simulieren - hä, IGBT??! - geralds(R), 29.01.2013, 12:38
Emitterschaltung mit Spice simulieren - hä, IGBT??! - Rigobert, 29.01.2013, 13:04
Halbbrücke - tts, 29.01.2013, 13:50
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Kendiman, 29.01.2013, 12:24
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Elko_Scotty(R), 29.01.2013, 11:30
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Grantler, 29.01.2013, 11:37
Emitterschaltung mit Spice simulieren - geralds(R), 29.01.2013, 11:53
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Kendiman, 29.01.2013, 12:08
Emitterschaltung mit Spice simulieren - Elko_Scotty(R), 29.01.2013, 16:40
