Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung (Elektronik)
verfasst von jannis E-Mail, 27.01.2013, 20:27 Uhr
Hallo Arcturus,
du bist mein Retter. Ich denke jetzt habe ich es auf dem Schirm bekommen.
vielen vielen Dank
» Hallo Jannis,
» zwischen der ersten (ursprünglichen) Schaltung (ohne Schalter) und der
» zweiten Schaltung (mit Schalter) haben sich die Werte für R1 und R3
» geändert!!! Welche wären denn die richtigen Werte?
» Ich gehe mal von der ursprünglichen Schaltung aus:
» Lösungsansatz für "bei max Ladung":
» 1. durch R3 fließt kein Strom mehr, da C1 geladen
» 2. durch R1 und R2 fließt der gleiche Strom
» 3. das Verhältnis von R1 und R2 ist 3 zu 2 (Summe = 5)
» also sind die Spannungen über die Widerstände im gleichen Verhältnis zu
» setzen, daraus folgt, das über R1 3/5tel U abfällt und über R2 2/5tel U
» abfällt. Kann man im Kopf errechnen wie groß nun U2 ist.
» 4. der Strom (I1 und I2) durch die beiden Widerstände ist gleich und nach
» dem OHMSCHEN GESETZT leicht zu errechnen.
» 5. da kein Ladestrom (I3 =0) mehr fließt ist U2=Uc (kein Spannungsabfall
» über R3)
» Lösungsansatz für "Ausschaltmoment":
» 1. R1 hängt mit dem Anschluß zur Spannungsquelle in der Luft, also nicht
» von Bedeutung
» 2. R3 und R2 sind eine Reihenschaltung
» 3. Uc (bei geladenem C)war ja gleich U2 und über R3 und R2 fließt jetzt der
» Entladestrom (ohmsche Gesetzt) I=U/Rgesamt Beachte hier aber die
» Stromrichtung (U über R3 und I durch R3)
» Lösungsansatz für "Einschaltmoment":
» Es fließt ein Ladestrom durch C1 (im Einschltmoment ist der Widerstend eine
» Kondensators "unendlich" klein, wird wie ein Kurzschluß betrachtet)
» 1. R3 liegt somit parallel zu R2 (der gesamt Widerstand bei einer
» Parallelschaltung von Widerständen ist immer kleiner als der kleinste
» Einzelwiderstand)
» 2. diese beiden R (2+3) bilden mit R1 eine Reihenschaltung (Rgesamt =
» (R2//R3) + R1
» 3. Ströme berechnen nach ohmsches Gesetzt (Igesamt = U/Rgesamt)
» 4. Spannung über R1 ausrechnen (U[R1] = Igesamt * R1)
» 5. Spannung U2 ausrechnen (U2 = U - U[R1])
» 6. Strom durch R2 berechnen (I2 = U2 / R2)
» 7. Strom durch ...
» So, das sollte dir weiterhelfen und zum Verständnis beitragen.
» Es grüßt Arcturs
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 12:00 (Elektronik)
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Altgeselle(R), 24.01.2013, 12:27
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - mse2, 24.01.2013, 13:32
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:36
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:37
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:39
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Kendiman, 24.01.2013, 14:23
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:35
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Kendiman, 24.01.2013, 18:52
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - olit(R), 24.01.2013, 21:06
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Kendiman, 25.01.2013, 08:42
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Arcturus, 25.01.2013, 12:06
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - olit(R), 25.01.2013, 12:40
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Arcturus, 25.01.2013, 13:56
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 27.01.2013, 20:27
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Arcturus, 25.01.2013, 13:57
