Collpitsosziallator in Basisschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman, 27.01.2013, 20:04 Uhr
» Hallo!
» Also ich hab hier im Anhang mal eine Schaltung, so wie wir es aufgezeichnet
» haben..., aber ich finde dazu überhaupt keine Beschreibung im Internet, das
» ist alles anders, hab auf Wikipedia etc. gelesen, ich verstehs einfach
» nicht.
» Also dieser Cs ist ja zum verstellen von der Frequenz da?
ja, aber nur in sehr geringen Umfang, denn mit Cs kann man nur die Fertigungstoleranzen ausgleichen.
» Zu was nochh? Das kein Gleichstrom durchfließt?
nein
» Kann den so eine Schaltung ohne Quartz auch schwingen?
ja
» Denn Eine Resonanzfrequenz tritt doch nur bei schwingfähigen Bauteilen auf, wie Spule
» und Kondensator, die wir hier ja haben.
ja und auch und bei Quarzen, die sich etwa wie Schwingkreise verhalten.
» Die Resonanzfrequenz ist ja jene Frequenz mit der die Schaltung schwingt
» --> Eigenfrequenz
» Aber das gibts ja Paralell- und Serienresonanzfrequenz, was kann man hierzu
» sagen? Was ist der Unterschied überhaupt?
Parallel-Resonanzen haben immer eine große Impedanz (Widerstand)
Serien-Resonanzen haben immer eine sehr kleine Impedanz
Bei LC-Schwingkreisen ist die Parallelresonanz gleich der Serienresonanz
Bei Quarzen ist die Serienresonanz etwas geringer als die Parallelresonanz.
» Klar iwas in Serie und iwas Paralell dann? Aber was? L, C?
den Satz hab ich nicht verstanden !!
» Wie man hier sieht fließt kein Basisstrom,
doch es fließt einer!
» da Basis des Transistors auf Masse ist, d.h. der Transistor sperrt.
Auch wenn die Basis auf Masse liegt ist der Transistor in seinem Arbeitsbereich.
unglückliche Darstellung der Schaltung. erfordert gesonderte Erklärung.
» Dient der Transistor hier einfach
» als Schalter und in dem Fall ist er offen?
Der Transistor funktioniert als Verstärker.
» Nicht mehr und net weniger? Oder hat der einen anderen Zweck hier, weil
» verstärken muss er ja hier nix?
Tut er aber
» Warum barucht man hier negative Spannung und positive Spannung? Was ist der
» Zweck dahinter?
Eine unglückliche Darstellung !
» Was bringt der R1 da?
ist der Emitterwiderstand
» Ca und Cb ist ja ein kapazitiver Spannungsteiler, der Paralell zur Spule
» geschaltet ist. Was haben die 3 Bauteile bzw. dieses LC-Glied hier für
» einen Zweck?
Ca, Cb und L bilden einen Schwingkreis. Ca und Cb bilden einen kapazitiver Spannungsteiler
» Ich weiß leute viele Frage etc., aber ich denke es ist besser wenn mir hier
» was erklärt wird, weil im Internet ist das ganz anders alles, also die
» Schaltung lässt sich net finden etc.
Doch, siehe angegebenen Link
» Danke!
» mfg
» guest
Hallo guest123,
schau mal diesen Seiten 210 und 211 an
http://books.google.de/books?id=2lmZSjIE1DIC&pg=PA210&lpg=PA210&dq=obertonoscillator&
source=bl&ots=93crMi7XFR&sig=PuHBfy_-lCZyoiG7Rp1lkw6V1zM&hl=de&sa=X&ei=cHAFUaGMEuSh4gTv5IBo&
ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=obertonoscillator&f=false
Leider ist die Linkadresse zu lang. Muss zusammengesetzt werden.
Oder Suche - Obertonoscillator - dann siehe Zeile tiefer
Oder Suche -Elemente der angewandten Elektronik, Kompendium für Ausbildung
Seite 210 und 211
Gruß Kendiman
Collpitsosziallator in Basisschaltung - guest123, 27.01.2013, 16:05 (Schaltungstechnik)
Collpitsosziallator in Basisschaltung - Kendiman, 27.01.2013, 18:46
Collpitsosziallator in Basisschaltung - Kendiman, 27.01.2013, 20:04
Link - Harald Wilhelms(R), 28.01.2013, 10:14
