"alte" Halogenstrahler (Elektronik)
verfasst von Leser, 27.01.2013, 12:38 Uhr
» wie kann man den Stromverbrauch einer
» "alten" Halogenbirne 12V 35W umrechnen auf tatsächlichen Stromverbrauch bei
» 220V ?
» Danke!
» Gruß Manfred
Ganz einfach, bei 12V 35W fliessen 2,92A. Das entspricht einem Widerstand von 4,11 Ohm. Wenn man da 220V dran tut fliessen 53,53 Ampere. Da der Glühfaden PTC-Verhalten hat werden es etwas weniger sein, denn er wird ja auch heißer. Andererseits sind es wohl doch etwas mehr, da die Spannung heutzutage auf 230V genormt ist. Dabei muss noch berücksichtigt werden, das der Glühfaden, der vermutlich aus Wolfram besteht, nicht nur heißer sondern sogar signifikant heißer wird, so das der Schmelzpunkt von 3422°C deutlich überschritten wird und der Faden "durchbrennt". Das heisst, diese 53 Ampere werden nur sehr kurzzeitig fliessen. Der Stromfluss wird alsdann durch den nun entstehenden Lichtbogen noch wesentlich weiter ansteigen, auch nur sehr kurzzeitig. Das Ende des Stromflusses wird dann durch ein mehr oder minder lautes Geräusch angezeigt. Jetzt wird man nur noch wenige Nanoampere messen können, die aber größtenteils nicht mehr durch die Halogenlampe bestimmt werden, denn die gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Es entstehen noch weitere, vorwiegend auch quantenmechanische Effekte, die in diesem Zusammenhang aber nicht weiter erörtert werden müssen.
Ich hoffe hiermit erschöpfend Auskunft zu deiner hochinteressanten Frage gegeben haben zu können.
"alte" Halogenstrahler - maier manfred(R), 27.01.2013, 10:55 (Elektronik)
"alte" Halogenstrahler - simi7(R), 27.01.2013, 11:52
"alte" Halogenstrahler - Theo(R), 27.01.2013, 11:52
"alte" Halogenstrahler - Harald Wilhelms(R), 27.01.2013, 12:22
"alte" Halogenstrahler - hws(R), 29.01.2013, 14:34
"alte" Halogenstrahler - Harald Wilhelms(R), 29.01.2013, 18:25
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - herder, 01.02.2013, 11:25
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - Mitleser, 01.02.2013, 14:40
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - Harald Wilhelms(R), 01.02.2013, 16:37
"alte" Halogenstrahler - Müll ! - herder, 02.02.2013, 11:53
"alte" Halogenstrahler - Leser, 27.01.2013, 12:38
"alte" Halogenstrahler - simi7(R), 27.01.2013, 12:44
"alte" Halogenstrahler - Leser, 27.01.2013, 12:48
"alte" Halogenstrahler - cmyk61(R), 28.01.2013, 17:19
"alte" Halogenstrahler - otti(R), 28.01.2013, 17:40
"alte" Halogenstrahler - cmyk61(R), 28.01.2013, 18:12
"alte" Halogenstrahler - otti(R), 28.01.2013, 19:10
