Suche 5kOhm Schiebe-Poti (Bauelemente)
verfasst von halo, 26.01.2013, 01:22 Uhr
» Du sagtest doch vorher Schiebepoti??!!
Genau, ich will das ganze Servo ein bisschen umbauen, weil das Getriebe kaputt ist.
Sorry für den leicht verwirrenden vorherigen Post ;-)
» Kannst mal bitte die genauen Abmessungen und die Type sagen. ?linear, log.
» - ich denke linear für Servo.
» Abemessungen des Platzes im Servo.
» Am Besten ein Foto. Damit können wir besser helfen.
Das erübrigt sich dann ja so halbwegs. Ein Typ steht da
nicht drauf, aber nach meiner groben Messung, sollte das
Teil linear gewesen sein.
» Mit der Verdrahtung meine ich 2 Punkt, oder 3 Punkt oder 2-3 Punkt (da ist
» ein Ende mit Schleifer kurzgeschlossen).
Also Kurzgeschlossen ist da soweit ich das hier sehen kann nix (die Platine is aber auch nicht besonders groß)
Zwischen einem Kontakt von der Widerstandsbahn und der Masse hängt nur noch ein 2,2k Widerstand.
Der Draht vom 2. Kontakt geht in die Nähe vom Pluspol.
Und der Schleifkontakt kommt auf der Platine in der Nähe vom Stellsignal an.
» Dann gäbe es auch Schleif-Protis mit einem längeren 0Ohm Ende,
» bzw. unendlich Ohm Ende,, oder will ich sagen... so Extras
Ne glaube so extras hat das Teil hier nicht.
Ich würde mir jetzt ein Schiebepoti bei Mouser.com mit 5k raussuchen.
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - halo, 25.01.2013, 08:40 (Bauelemente)
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - Kendiman, 25.01.2013, 08:54
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - halo, 25.01.2013, 13:05
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - Theo(R), 25.01.2013, 10:47
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - halo, 25.01.2013, 13:11
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - Theo(R), 25.01.2013, 13:36
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - geralds(R), 25.01.2013, 13:43
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - halo, 25.01.2013, 23:07
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - geralds(R), 25.01.2013, 23:42
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - halo, 26.01.2013, 01:22
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - geralds(R), 26.01.2013, 10:36
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - halo, 26.01.2013, 15:20
Suche 5kOhm Schiebe-Poti - gast*, 26.01.2013, 18:20
