Dimensioning of resistance for a temperature sensor (Elektronik)
verfasst von pph E-Mail, 25.01.2013, 15:49 Uhr
» Die PDF Datei wurde nicht hochgeladen, also noch einmal hier die Aufgabe:
» For the production of a temperature sensor a material needs to be selected.
» Given are the
» dimensions of the metallic wire and target value the final resistances at
» 0°C and at 50°C. The
» following data are showing: p = p(0°C).The material of the resistance is a
» (circular) wire.
» R(0°C) = 100 ohm; R(50°C) = 119 ohm; Diameter D = 16.74 μm; Length l =
» 1 m
» a) Formulate the equation which is necessary to get the unknown
» temperature
» coefficient of this material out of the given data.
» c) Select fitting materials out of the table given below.
Wenn ich das richtig interpretiere, so hast Du dich an der Formerl R = l/(kappa * A) zu halten.
Erst solltest Du A definieren: A = d*d*phi/4.
Das ergibt für mich einen Wert von 220,09 (möglicherweise mm²). Die zuvor gennte Formel stellen wir nach Kappa um und setzten unser errechnetes A ein. Als Ergebnis erhalten wir ein Kappa von 0,0454.
Nun schauen wir in die Tabelle und erkennen um welches Material es sich handeln sollte.
Zur Kontrollrechnung wählen wir die Formel: Rw = Rk * (1 + alpha * delta T).
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Mit bestem Gruß
pph
Dimensioning of resistance for a temperature sensor - Alex_aaa, 24.01.2013, 15:11 (Elektronik)
Dimensioning of resistance for a temperature sensor - Alex_aaa, 24.01.2013, 15:13
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - geralds(R), 24.01.2013, 15:27
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - Alex_aaa, 24.01.2013, 15:30
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - geralds(R), 24.01.2013, 15:42
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - Tim, 24.01.2013, 15:52
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - geralds(R), 24.01.2013, 16:37
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - Tim, 24.01.2013, 17:01
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - schaerer(R), 24.01.2013, 21:39
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - geralds(R), 25.01.2013, 01:47
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - schaerer(R), 25.01.2013, 13:29
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - geralds(R), 25.01.2013, 13:36
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - schaerer(R), 25.01.2013, 13:50
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu - schaerer(R), 24.01.2013, 21:30
Dimensioning of resistance for a temperature sensor - pph, 25.01.2013, 15:49
