Tachogenerator (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 25.01.2013, 09:41 Uhr
» Aber ich frage mich: „Wie kommt man auf so eine Exotische Idee?“ :confused:
Hallo olit,
Jeder OP ist von Hause aus ein Differenzverstärker.
Braucht man nur einen Eingang, so ist der 2 Eingang die Differenz zum 1. Eingang.
Leider ist die Verstärkung unterschiedlich, ob man die invertierende oder
nicht invertierende Variante wählt.
V = R2 / R1 beim invertierenden OP
V = 1 + (R2 / R1) beim nicht invertierendem OP
Benutzt man den OP als Subtrahierer und will die Differenz als Ergebnis,
so benötigt man beide Eingänge, die aber bei falscher Dimensionierung der Widerstände
unterschiedliche Verstärkung haben.
Das verfälscht das Ergebnis. Darum gibt es den "echten Differenzverstärker".
Siehe Bild von Thomas Schaerer.
Bei dem sind R1 = R3 bzw R2 = R4. Das ist ein Sonderfall. Darum wird auch nur R1 und R2
in der Formel angegeben. Es können sogar alle 4 Widerstände gleich sein.
Dann ist es ein " echter Differenzverstärker" ohne Verstärkung.
Wenn aber alle 4 Widerstände unterschiedlich sind, dann ist es immer noch ein
Differenzverstärker / Subtrahierer mit unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren der Eingänge.
Dann wird es erst interessant. Dazu wird hier im Elko eine Formel angegeben.
Darauf beruht mein Gedanke. Das ist keine exotische Idee.
Siehe hier im Elko :http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
Gruß Kendiman
Tachogenerator - Lucky Luke, 24.01.2013, 11:03 (Elektronik)
Tachogenerator - xy(R), 24.01.2013, 11:20
Tachogenerator - Lucky Luke, 24.01.2013, 12:39
Tachogenerator - Kendiman, 24.01.2013, 14:01
Tachogenerator - olit(R), 24.01.2013, 15:35
Tachogenerator - Kendiman, 24.01.2013, 16:52
Tachogenerator - olit(R), 24.01.2013, 19:14
Tachogenerator - Kendiman, 24.01.2013, 19:31
Tachogenerator - olit(R), 24.01.2013, 20:26
Tachogenerator - Kendiman, 24.01.2013, 20:37
Tachogenerator - olit(R), 24.01.2013, 20:50
Tachogenerator - Kendiman, 25.01.2013, 09:41
Tachogenerator - olit(R), 25.01.2013, 10:38
