Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 24.01.2013, 18:52 Uhr
» » » Hallo zusammen,
» » » ich bin Azubi im ersten Lehrjahr und habe mit dem oben genannten Thema
» » » schwierigkeiten. Aktuell hänge ich an folgender Aufgabe (siehe bild im
» » » upload).
» » » Man soll I1 / I2 / I3 / U2 / Uc ausrechnen im
» » » - Einschaltmoment
» » » - Ausschaltmoment
» » » - bei max Ladung
» » » ich verstehe nicht wie ich vorgehen soll um alles auszurechnen und wie
» » ich
» » » das überhaupt mache.
» » » Kann mir jmd weiter helfen?
» » » vielen Dank im voraus
» » Hallo jannis,
» » Das steht fest:
» » 1. Durch einen Kondensator fließt kein Gleichstrom !
» » 2. Kein Strom durch einen Widerstand , kein Spannungsabfall !
» » 3. zwei in Reihe geschaltete Widerstände bilden einen Spannungsteiler !
» » Gruß Kendiman
» Hi Kendiman,
» erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
» Wir haben gerade mit dem Thema angefangen und ich verstehe da noch nicht so
» wirklich viel.
» -> 1 der Kondensator lädt sich doch aber auf, und da sich dadurch der
» Strom verringert werden die Widerstände größer, oder ist das hier falsch?
» Zudem wüsste ich wirklich gerne, wie ich oben erwähnt habe, wie ich die
» gesuchten Größen ausrechne und wie ich da vorgehe um zur lösung zu kommen.
» vielen Dank
Hallo jannis,
den Einschaltvorgang kannst Du vergessen. Das ist ein dynamischer Vorgang,
der sich zeitlich verändert. Dann müsste aber eine Zeit angegeben sein, zu der
der augenblickliche Zustand errechnet werden soll. Das ist zu schwierig !!!
Darum muss so lange gewartet werden, bis der Kondensator geladen ist
Das sind nur Millisekunden.
Wenn der Kondensator geladen ist, dann fließt auch kein Ladestrom.
Wenn kein Ladestrom fließt, dann fließt auch über R3 kein Strom.
Dann ist I1 aber gleich I2. I3 Zeigt nicht ab, da es den Strom nicht gibt.
So, jetzt kannst Du erst einmal etwas rechnen und uns die Ergebnisse mitteilen.
Gruß Kendiman
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 12:00 (Elektronik)
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Altgeselle(R), 24.01.2013, 12:27
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - mse2, 24.01.2013, 13:32
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:36
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:37
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:39
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Kendiman, 24.01.2013, 14:23
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 24.01.2013, 18:35
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Kendiman, 24.01.2013, 18:52
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - olit(R), 24.01.2013, 21:06
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Kendiman, 25.01.2013, 08:42
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Arcturus, 25.01.2013, 12:06
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - olit(R), 25.01.2013, 12:40
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Arcturus, 25.01.2013, 13:56
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - jannis, 27.01.2013, 20:27
Kondensator / Parallel- & Reihenschaltung - Arcturus, 25.01.2013, 13:57
