Not aus kabeldurchführung (Elektronik)
» » Hallo
» » Du brauchst noch so etwas:
» http://www.prechter-renner.de/Katalogseiten/Kabelschutz/Durchfuehrungstuellen_DX_abdichtend_IP67.pdf
» » Theo
» Danke, aber um das einzusetzen muss trotzdem erst mal das Loch offen sein
» Gruß
Ja, leider,, manche Löcher zieren sich ein wenig,
Aber dann gehen sie auch auf.
Oft nehme ich einen kleinen Seitenschneider und zwicke
von der Mitte spiralförmig auf den gewünschten Lochdurchmesser.
... geht ruckzuck,,
Es gibt sogar Fälle, dass bei solch manchen Gehäusen Lochstanzen notwendig waren.
Meistens reicht ein Durchschlagen mit dem passenden Schraubendreher.
Tüllen bzw. PG-Verschraubung dann halt nicht vergessen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
