Speedsensor KMI15/1 (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 22.01.2013, 19:38 Uhr
(editiert von olit am 22.01.2013 um 19:58)
» Hallo Olit,
» ich habe mich schon lange nicht mehr so gefreut, VIELEN DANK für DEINE
» HILFE....es funktioniert 1A...stabil und ziemlich unempfindlich auf
» geometrische Änderungen des Sensors am Zahnrad...Habe es am
» Tretkurbelzahnrad vom Fahrrad ausprobiert...nur ungefähr mit
» Heissklebepistole und Draht befestigt!
» So jetzt werde ich noch die Schutzschaltungen gemäß Datenblatt anwenden und
» alles gemeinsam wird dann:
» DIE ULTIMATIVE GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG für Mopeds.
» Ich habe 2 Kids die mit 2 viel zu schnellen Mopeds unterwegs sind (obwohl
» gedrosselt laufen die 70km/h)..jetzt wird das Signal am Hinterradzahnrad
» abgenommen (damit die Drossel auch auf der Walze wirkt) und bei Erreichen
» von Vmax1=45 und Vmax2=50 wird die Zündung in 2 Stufen mit einem
» Kondensator gedämpft bzw.der Zündzeitpunkt verschoben...SCHLUSS MIT ZU
» SCHNELL
» als Anhang die Auswerteeinheit (auch als "Schaltblitz" bekannt)...die 2
» Led´s werden aber Relais, die jeweils 1 Kondensator mit jeweils 2uF in den
» Zündkreis (Impulsgeber->CDI) einschleifen
» Da jetzt einige aufschreien werden: ILLEGAL...was soll´s, lieber eine
» funktionierende Drossel als gar keine
Als Drehzahlüberwachung vom Zündgeber (Unterbrecher) ist das OK.
Eventuell musst du die Dimensionierung der Zeiten für die Impulse des Zahnrades anpassen.
Die Schaltung des Sensorverstärkers habe ich bei 20°C Zimmertemperatur getestet.
Wie weit sich die Temperaturbeeinflussung beim Betrieb am Moped auswirkt weiß ich nicht.
edit.:
Vom Pin 2 des 555 zum Pin 8 würde ich noch eine Diode mit der Katode zum Pin 8 einfügen.
Den bei 1kOhm am Kollektor und 47kOhm am Pin 2 wird Pin 2 bei jedem Impulsende mit fast 24V beaufschlagt. Diese Spannung wird durch die Diode abgebaut.
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 20.01.2013, 16:11 (Elektronik)
Speedsensor KMI15/1 - Kendiman, 20.01.2013, 18:30
Speedsensor KMI15/1 - fuchs, 20.01.2013, 18:54
Speedsensor KMI15/1 - Kendiman, 20.01.2013, 19:55
Speedsensor KMI15/1 - fuchs, 20.01.2013, 20:00
Speedsensor KMI15/1 - xy(R), 20.01.2013, 20:03
Speedsensor KMI15/1 - fuchs, 20.01.2013, 20:08
Speedsensor KMI15/1 - xy(R), 20.01.2013, 20:14
Speedsensor KMI15/1 - Thomas Kuster, 21.01.2013, 09:25
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 21.01.2013, 16:01
Speedsensor KMI15/1 - GTI, 21.01.2013, 16:38
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 21.01.2013, 16:48
Speedsensor KMI15/1 - Hartwig(R), 21.01.2013, 21:15
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 08:10
Speedsensor KMI15/1 - Hartwig(R), 22.01.2013, 09:56
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 10:09
Speedsensor KMI15/1 - -Andi-, 22.01.2013, 14:55
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 15:56
Speedsensor KMI15/1 - Mitleser, 22.01.2013, 11:45
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 13:55
Speedsensor KMI15/1 - PeterGrz(R), 22.01.2013, 10:12
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 11:34
Speedsensor KMI15/1 - olit(R), 22.01.2013, 10:29
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 11:43
Speedsensor KMI15/1 - olit(R), 22.01.2013, 12:17
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 13:17
Speedsensor KMI15/1 - olit(R), 22.01.2013, 13:33
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 15:30
Speedsensor KMI15/1 - olit(R), 22.01.2013, 15:51
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 22.01.2013, 18:45
Speedsensor KMI15/1 - olit(R), 22.01.2013, 19:38
Speedsensor KMI15/1 - fucco(R), 23.01.2013, 07:43
ssop6pd7 - asKrkplarn, 14.05.2016, 23:56
