Wie baue ich eine über PC steuerbare Steckdose? (Computertechnik)
» » Leider ist da die Schaltfrequenz mit 0,5 Hz sehr gering. Evt. reicht
» diese
» » Frequenz, aber eventuell ist sie auch nicht ausreichend.
» » Also hat jemand vlt. einen Schaltplan parat, der das oben Beschriebene
» » macht und auch höhere Schaltfrequenzen kann?
» » Viele Grüße
» » Marcel
» Nur so:
» Kannst Du mal erklären, warum ein Gerät wie ein Tauchsieder, der nur sehr
» langsam reagiert, schneller als einmal innerhalb von 2 Sekunden ein und
» ausgeschaltet werden muss?
» Die Frage dient nur dem Verständnis, unabhängig ob das verlinkte Gerät
» brauchbar ist oder nicht.
» Ich denke, das könnte noch von allgemeinem Interesse sein.
» Edit:
» Nur aus Interesse - von welchen Temperaturbereichen sprichst Du?
Das muss er nicht. Das war ein Denkfehler von meiner Seite aus. Angegeben werden sollen zwei Grenztemperaturen und solange die Temperatur in diesem Fenster ist passiert nichts mit dem Tauchsieder. Die Zeitspanne zwischen diesen Temperaturen sind durchaus auch mehrere Stunden. Wie gesagt, war ein Denkfehler.
