zwei analoge Modems miteinander verbinden (Telekommunikation)
verfasst von hobbykoch, 17.01.2013, 09:41 Uhr
(editiert von hobbykoch am 17.01.2013 um 10:03)
Vielen Dank für eure Antworten.
Nun habe ich mich etwas schlauer gemacht und mit AT Befehlen auseinander gesetzt. Anhand der HyperTerminal Software habe ich nun an dem Heizkessel Modem folgende Befehlszeile verwendet.
at&f0&d0&i0s0=1e0q1t&w0
Nun kann ich das Modem am Heizkessel anrufen und erhalte auch ein Piepton und im Anschluss das berühmte Modemknirschen.
Wenn ich jetzt vom Büromodem (ohne Befehlskommando) versuche eine Verbindung aufzubauen hebt das Modem am Heizkessel ab und es erklingt das Modemknirschen aber die Verbindung bricht dann ab.
Am Modem im Büro gebe ich folgende Befehlszeile ein:
at&f0&d0&i0s0=1e1q0t&w0
Auch jetzt kann ich das Modem am Heizkessel anwählen und wird auch angenommen piept knirscht und bricht ab. Als Fehlermeldung steht bei HyperTerminal no answer.
» um die Modems zu konfigurieren, wirst Du eine Terminalsoftware benötigen,
» die über die RS232 Schnittstelle kommuniziert. Damitmusst Du das
» "Heizungsmodem" für die Schnittstelle der Heizung passend konfigurieren und
» die automatische Rufannahme für Fernzugriff aktivieren. Wichtig ist, dass
» das Modem die Werte dauerhaft abspeichert, aber das sollte man bei USR
» vorraussetzen. Das "Büromodem" dann ebenfalls passend konfigurieren, die
» dort am PC installierte Terminalsoftware sollte dann den Wählvorgang
» auslösen können und mit der Gegenseite kommunizieren können. Evtl. musst Du
» dann bei "stehender" Verbindung vom Terminalprogramm auf das
» Bedienungsprogramm für die Heizung umschalten.
» Ich würde zunächst eine Teststrecke mit zwei PCs via Telefon aufbauen und
» testen, dann die Heizung anschliessen.
» Grüsse
» Hartwig
zwei analoge Modems miteinander verbinden - hobbykoch, 11.01.2013, 17:02 (Telekommunikation)
zwei analoge Modems miteinander verbinden - Hartwig(R), 11.01.2013, 18:36
zwei analoge Modems miteinander verbinden - hobbykoch, 17.01.2013, 09:41
