LED's an NE555 funktionieren nicht :( (Elektronik)
» » http://m.conrad.de/ce/de/product
» » /162747/
» #161135 tuts auch.
» » Muss ich wegen der Kühlung noch was beachten?
» Nö, bei lausigen 4A nicht.
» » Und bleibt es weiterhin bei
» » dem 4,7k basiswiderstand?
» Da ein MOSFET keine Basis hat...
» Aber einen Gatewiderstand sollte man schon verwenden, ist in deinem Fall
» aber absolut unkritisch: 100 Ohm bis 100 kOhm.
Ah gut hab mit MOSFETs noch nicht gearbeitet
Der Rest der Schaltung kann dann so bleiben ? Also ich ersetze den ?R durch 100Ohm, den BC durch den MOSFET (G an Pin3 vom 555, D an die LEDs, S an - ) ?
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:36 (Elektronik)
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Basti9, 14.01.2013, 21:48
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:50
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Basti9, 14.01.2013, 21:51
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:56
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 21:53
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 21:58
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:03
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:06
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:12
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:15
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Fragender, 14.01.2013, 22:22
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - olit
, 14.01.2013, 21:50
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:14
, 14.01.2013, 22:31
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - xy
, 14.01.2013, 22:33
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 14.01.2013, 22:54
, 15.01.2013, 07:37
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 08:07
, 15.01.2013, 10:02
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 12:00
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Jüwü
, 15.01.2013, 12:09
, 15.01.2013, 12:13
LED's an NE555 funktionieren nicht :( - Lemmel, 15.01.2013, 22:21
