Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
verfasst von amerize, 14.01.2013, 16:08 Uhr
» » Hallo Leute.
» » ich hoff mal es kennt sich jemand von euch mit E-Gitarren und
» » Röhrenverstärkern aus.
» » ich habe folgendes Problem:
» » Wenn ich mit der Gitarre in die nähe des Verstärkers komme fängt er
» immer
» » lauter zu Brummen und Rauschen an, je näher ich komme. Bewege ich die
» » Gitarre weiter vom Verstärker weg, wird das Brummen und Rauschen
» leiser.
» » Ich habe schon unterschiedliche Kabel und Gitarren ausprobiert und auch
» » mal ohne Effekte zwischendrin. Jedoch ergibt das keinerlei Änderung.
» » Wird das ein Masse-Problem sein und welche Möglichkeiten gibt es dieses
» zu
» » beheben? Oder ist der Fehler unter umständen ein ganz anderer?
» Um mal von den Meinungsverschiedenheiten wegzukommen.
» Auf dem Link, den ich reingestellt habe, findest du genug möglichkeiten,
» die dein Problem (elektrische Felder) und damit auch Brummen (durch welche
» Schaltungstechnische Ursache auch immer Sie dann zu einem Brummen führen)
» lösen kannst. Unter anderem steht dort:
» 1. Abschmirmung
» ---> wie z.b. bereits erwähnt durch Alu-Folie (hässlich :D) oder
» Graphitlack)
» 2. Saitenerdung
» Genaueres wird dort erklärt, einfach mal durchlesen. Auf Google findest du
» auch viele andere Einträge bezüglich deines Problems.
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten =)
Ich werde mir das auf der Internetseite mal etwas genauer durchlesen und sehen was ich davon umsetzten kann.
Vielen Dank :-)
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 10:46 (Elektronik)
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 10:50
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 11:01
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:17
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:21
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:46
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 11:25
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 11:47
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:49
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:02
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:16
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:39
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 14:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:47
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:50
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:52
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:18
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:59
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:31
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:19
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:35
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:43
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:04
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:15
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:29
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:26
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:33
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 14:37
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 15:39
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 12.01.2013, 16:25
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 12.01.2013, 17:38
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:12
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:37
Röhrenverstärker-Gitarre - roldor(R), 15.05.2013, 22:45
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:54
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:57
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 14.01.2013, 16:08
Röhrenverstärker-Gitarre - cmyk61(R), 12.01.2013, 20:08
