OP-Schaltung (Elektronik)
verfasst von 79616363(R) E-Mail, Leinfelden-Echterdingen, 14.01.2013, 16:07 Uhr
» » » Edit:
» » » Hier, das Bild, musste es erst verkleinern.
» » Hallo,
» » beide Lösungen sind falsch. Mit der angegebenen
» » Pfeilrichtung der Ausgangsspannung ist die
» » Lösung +3,9V.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke für die schnelle Antwort:-)
» Ich glaube jedoch, dass ich grundsätzlich etwas falsch mache (Denkfehler),
» denn die Lösung von 4,3V sollte stimmen.
» Ich weiß nur nicht was:-|
» Das mit dem Spannungspfeil bei Ua habe ich übersehen, ist also wirklich
» +3,9V. Aber immer noch 0.4 V weniger^^
Hmm, Erklärungsversuch: Hampelt ihr da irgendwo mit dem differentiellen Widerstand der Z-Diode rum?
Eine Z-Diode liefert nämlich mitnichten immer ihre Nennspannung.
Das ist extrem vom Strom und ein Stück weit auch von der Temperatur abhängig.
Hast Du uns da irgendwelche Infos unterschlagen? ;-)
Aufpassen muss man auch, weil der Fußpunkt des Spannungsteilers R1/R2 net an Masse, somdern an U1 hängt.
Hab ich da was bersehen oder hast Du wirklich keinen Wert für U1 angegeben? Ua ist nämlich direkt von U1 abhängig - Eine Stabilisierung ist das nämlich nicht.
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:08 (Elektronik)
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:11
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 15:32
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 15:46
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:07
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 16:53
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:11
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:21
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:39
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:48
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 17:59
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 18:19
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 18:33
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 19:02
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:06
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 19:52
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:10
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:16
OP-Schaltung - Kendiman, 14.01.2013, 20:19
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 20:25
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 20:59
OP-Schaltung - Tim, 14.01.2013, 21:00
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 21:12
OP-Schaltung - Altgeselle(R), 14.01.2013, 22:10
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 09:42
OP-Schaltung - olit(R), 15.01.2013, 10:01
OP-Schaltung - Kendiman, 15.01.2013, 18:43
OP-Schaltung - Tim, 15.01.2013, 20:32
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 16:31
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 17:20
OP-Schaltung - Kendiman, 16.01.2013, 19:15
OP-Schaltung - olit(R), 16.01.2013, 19:41
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:24
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 16:46
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 16:52
OP-Schaltung - 79616363(R), 14.01.2013, 17:03
OP-Schaltung - olit(R), 14.01.2013, 17:14
