Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 13.01.2013, 15:05 Uhr
» » Hallo,
» » ich müsste an Wechselschalter1 ein Relai schalten das mißt ob Strom
» fließt
» » oder nicht und dann das Relai schaltet.
» » Grüße und Dank!
» » Achim32
» Hallo, zwischen den Wechselschaltern sind nur zwei Leiter
» erforderlich oder auch noch der Rückleiter zum N.
» Ist da kein Leiter frei? Oder an der Lampe 1 den N woanders her holen.
» Dann den freien Leiter an die Lampe 1 und unten
» an die Lampe 2.
» Gruß
Aus der Zeichnung ist halt wenig erkennbar.
Es ist unklar, ob der "N" im gleichen Kabel oder Rohr liegt. Des weiteren ist unklar, ob die Verkabelung zu Lampe direkt von WS2 erfolgt, oder über eine Verteilerdose mit potentiell weiteren Adern. Auch bleibt unklar, ob WS2 nur alleine installiert ist, oder ob ggf. dort weitere Schalter oder Steckdosen in einer Kombination vorhanden sind.
Wenn man halt alles wüsste, könnte man ggf. einen brauchbaren Vorschlag machen.
Wenn es wirklich so ist wie gezeichnet, dann gibt es keine "einfache" Lösung.
otti
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - Achim32, 11.01.2013, 18:28 (Elektronik)
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - Achim32, 11.01.2013, 18:37
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - roldor(R), 13.01.2013, 13:39
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - otti(R), 13.01.2013, 15:05
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - Harald Wilhelms(R), 11.01.2013, 22:40
