LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe (Elektronik)
verfasst von Delsun(R), 13.01.2013, 14:28 Uhr
(editiert von Delsun am 13.01.2013 um 23:00)
Hallo alle zusammen,
ich bastel grad an einem Modell und habe ein Problem mit der Elektrik. Meine Testled flackert wenn der Servo (Motor mit Getriebe) seine Drehrichtung ändert. Ich habe mehrere Fahrzeuge und habe mehrere Testaufbauten, Servo, Regler und Empfänger samt dazu gehörigen 2,4Ghz Fernsteuerungen getestet. Mit dem Resultat das in einem Fahrzeug die LED nicht flackert, es muss an der Regler, Empfänger und evtl. an der Kombination mit dem SMD Leistungschlater liegen. Der Schalter ist einer von Conrad. Nun ist meine Frage wie ich das flackern wegbekomme, habe dazu schon in einem Modellbauforum nachgefragt, aber da gab es mehrere Lösungen die ich testen müsste und dazu mir Teile kaufen müsste. Da ich nun nicht erst viel rumprobieren will geh ich mal zu euch ins Forum und frage nach. Meine Vermutung war das der Bürstenmotor im Servo eine Störung im System verursacht, Bürstenfeuer. Habe auch schon ein BEC (Erklärung gibs bei Wiki) vor den Servo geklemmt so das der eine "stabile" Stromversorgung bekommt, dies hat aber nur eine leichte Besserung gebracht. Habe das BEC auch mal als Stromversorgung für die LED genommen, da wurde das flackern schlimmer. In einem Modelleisenbahnforum hatten welche mit alten Loks aus DDR Zeiten änhliche Probleme und da sollte die Lösung ein Kondensator sein.
Schaltplan siehe unten. Wenn es nicht verboten ist kann ich ja auch noch den Link zum Modellbauforum mit einfügen zum besseren Verständniss. Die Pfeile im Schaltplan geben die Signal Richtung mit an, braune Kabel sind Signalkabel. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Delsun(R), 13.01.2013, 14:28 (Elektronik)
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Elko_Scotty(R), 13.01.2013, 15:01
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Basti9, 13.01.2013, 15:11
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - geralds(R), 13.01.2013, 15:46
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Delsun(R), 13.01.2013, 15:53
Schaltung bitte posten - geralds(R), 13.01.2013, 16:08
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Basti9, 13.01.2013, 16:10
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - geralds(R), 13.01.2013, 16:21
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Delsun(R), 13.01.2013, 16:43
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Delsun(R), 13.01.2013, 16:45
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Basti9, 13.01.2013, 18:40
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - xy(R), 13.01.2013, 17:02
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Delsun(R), 13.01.2013, 18:59
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - xy(R), 13.01.2013, 19:16
LED flackert, Modellbauer braucht Hilfe - Delsun(R), 19.01.2013, 22:13
