Vorschlag mit PIC10F222 (Elektronik)
Hi Berend,
Hier mit diesem PIC10F222 und einer Zweifarben-LED habe ich
vor zwei Jahren eine Batterie-, Akkuspannungsüberwachung gebaut:
Dieser Print hat einen Durchmesser von 8mm, ist zweiseitig bestückt.
Auf der einen Seite der Controller, auf der Anderen die LED.
Die passende Software ist ganz einfach:
Die Funktion ist hier als eine Ampelschaltung. --
rot - Unterspannung, bzw. Akku muss geladen werden
gelb (die Mschfarbe der beiden rot-grün) - Mittenspannung, bzw. Akku im unteren Bereich
grün - Oberspannung, bzw. Akku voll
Dazu hat der µController eine U_Referenz von 0,6V, ab der
er die Batteriespanung ( == seine eigene Versorgungsspannung! ) per Software mittels ADC-Konverter anzeigen kann.
Der Käfer hat die U-Ref._Funktion für U_Batt. Beobachtung bereits drinnen.
Musst nur noch die passende Software schreiben.
--> Für deine Zwecke schaltest eben 20 Stück in Serie, jeder Punkt an deren Akkus.
ACHTUNG: schwebende Anzeige!! weil sonst knallts!
Naja, die zwanzig Stk. LED-Tabletten halt gemäß ihrer
Spannungsanordnung auf die Frontplatte montieren, fertig.
Die Anzeige ist recht gut lesbar, auch wenn die U_Sprünge in meiner Software halt recht grob waren.
Ist ja auf Ampelfarben abgestimmt gewesen.
Du kannst es natürlich feiner machen. zB mit einer feinstufigen Farbenmischung, oder dreifärbige Mischung,
weil ein Pin als Ausgang noch frei war.
Tip:
Der Nachfolger wäre PIC10F3xx
Einige der neueren µController kennen auch diese U_Batt. Überwachung.
www.microchip.com
Wobei ich halt denke, dass diese obige Lösungsmöglichkeit die bessere ist,
weil die größeren Controller u.U. über ihre Spannungsgrenzen durch Serienschaltung bedingt geraten können.
//wenn du mehrere Eingänge verwendest und die Käfer an
den Eingängen dadurch in Serie schaltest, ...//
/// es gingen zwar auch Spannungsteiler-Lösungen für eine
U-Bereichserweiterung, naja,,,,, Möglichkeiten,,,Lösungen...///
"Drück' ENTER! Feigling!"
