zwei analoge Modems miteinander verbinden (Telekommunikation)
verfasst von Maik., 12.01.2013, 03:38 Uhr
Moin
Währe es nicht einfacher von RS232 nach RS485 zu wandeln.
Das Kabel zu legen zu deinen PC.
Dort von RS485 wieder zu RS232.
Es gibt auch RS232-Lan Adapter
Oder per Raspberry anbinden ;)
» um die Modems zu konfigurieren, wirst Du eine Terminalsoftware benötigen,
» die über die RS232 Schnittstelle kommuniziert. Damitmusst Du das
» "Heizungsmodem" für die Schnittstelle der Heizung passend konfigurieren
» und die automatische Rufannahme für Fernzugriff aktivieren. Wichtig ist,
» dass das Modem die Werte dauerhaft abspeichert, aber das sollte man bei
» USR vorraussetzen. Das "Büromodem" dann ebenfalls passend konfigurieren,
» die dort am PC installierte Terminalsoftware sollte dann den Wählvorgang
» auslösen können und mit der Gegenseite kommunizieren können. Evtl. musst
» Du dann bei "stehender" Verbindung vom Terminalprogramm auf das
» Bedienungsprogramm für die Heizung umschalten.
» Ich würde zunächst eine Teststrecke mit zwei PCs via Telefon aufbauen und
» testen, dann die Heizung anschliessen.
» Grüsse
» Hartwig
zwei analoge Modems miteinander verbinden - hobbykoch, 11.01.2013, 17:02 (Telekommunikation)
zwei analoge Modems miteinander verbinden - Hartwig(R), 11.01.2013, 18:36
zwei analoge Modems miteinander verbinden - Maik., 12.01.2013, 03:38
zwei analoge Modems miteinander verbinden - hobbykoch, 17.01.2013, 09:41
