Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 11.01.2013, 19:08 Uhr
(editiert von otti am 14.01.2013 um 18:16)
» ich habe einen Wechselschalter.
Laut Zeichnung hast Du zwei.
» Bei Ihm steht immer eine der beiden Leitungen von Schalter zu Schalter
» unter Spannung.
Das ist normal.
Nun möchte ich an diesen Wechselschalter eine weitere
» Glühbirne aschließen.
Wenn ich weiter lese, meinst Du eigentlich wirklich, dass Du eine weitere Leuchte an die "Wechselschaltung" hängen, aber die Leitungb zu dieser Leuchte vom Wechselschalter 1 wegführen möchtest.
» Das Problem: ich komme nicht an die Leitung ran an die die obige Glühbirne
» angeschlossen ist.
Die besagte Leitung ist bei Wechselschalter 2 vorhanden. Wenn kein Leerrohr zwischen den WS liegt und/oder keine Ader mehr frei ist, dann ist das schwierig.
» Ich muss von dem unteren Wechselschalter eine der immer unter Strom
» stehenden Leitungen klauen.
Da gibt es nur eine, die IMMER unter Spannung steht.
» Kann das funktionieren?
Klauen darfst Du da nix.
Oder besser: Gibt es eine Schaltung mit der ich
» den Stromfluss messen kann und dann wenn Strom fließt eine Relai schalten
» kann?
Relais!
Für eine weitere Beschaltung benötigst Du auch den "N" und ggf. Erde.
Wie ich das verstehe, soll die Leuchte zusammen mit der anderen an- und ausgeschaltet werden.
Korrekt?
Ich verstehe nämlich den "Betreff" nicht.
» Mit Grüßen
» Achim 32
otti
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - Achim32, 11.01.2013, 18:28 (Elektronik)
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - otti(R), 11.01.2013, 19:08
Wechselschaltung - Strom nur in eine Richtung.... - Harald Wilhelms(R), 11.01.2013, 22:40
