Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 11.01.2013, 17:59 Uhr
» » » » » » Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man
» sich
» » » » direkt
» » » » » » vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen
» » dann
» » » » auch
» » » » » » elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise
» elektromagnetische
» » » » Felder
» » » » » » eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das
» » » der
» » » » » » Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu
» » » billig)...
» » » » » Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
» » » » » Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr
» » als
» » » » » ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz
» » würde
» » » » diese
» » » » » kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es
» » bei
» » » » 100
» » » » » MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
» » » » » Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten
» » » Nahbereich
» » » » » nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
» » » » » Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden
» » elektrischer
» » » » » (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte
» » » » » Schirmwicklung.
» » » » » Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch
» » » » » Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die
» » magnetischen
» » » » » Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen
» und
» » » » » deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man
» » » nicht
» » » » » einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem
» » man
» » » » der
» » » » » Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch
» die
» » » » streuen
» » » » » noch, aber sehr viel weniger.
» » » » Wenn dem so ist, dann sag mir doch mal, warum mein Tonabnehmer an
» der
» » » » Gitarre ein Brummen erzeugt wenn ich ihn vor die Röhre halte...
» » » Zauberei
» » » » :D :D?!
» » » Soweit ich weis erzeugen die Röntgenstrahlung, und die is dato eine
» » » hochenergetische Elektromagnetische Welle.
» » Und P.S: nachtrag, die Wellenlänge liegt hier im Nanometer bis
» Pikometer
» » bereich, ist also nicht gerade schwer zu unterschreiten.
» Jetzt schreibst Du von EM-Wellen des optischen Bereiches. Die haben um des
» Teufels Willen rein gar nichts mit dem Brummeffekt zu tun, der induktiv
» durch magnetische Einkopplung erfolgt.
» Die Bildröhre könnte aber auch ein magnetisch erzeugtes Brummen erzeugen,
» das mit der Bildfrequenz zu tun hat. Dann würde die Ursache auf eine
» Ablenkspule zurückgehen. Das wäre durchaus eine weitere Möglichkeit. Ein
» TV-Spezialist kann Dir das aber besser beantworten.
» So, ich habe bis jetzt ausreichend beantwortet und mir Mühe gegeben. Denk
» doch jetzt bitte über all das Geschriebene mal nach und konsultiere selbst
» ein wenig Fachartikels, die man auch reichlich im Internet findet.
Du vergisst, dass das Bild nicht konstant aufgebaut ist, sondern mit einer bestimmten Wiederholfrequenz. Analog, Nimm einen Sender der mit 100 Mhz sendet und verstärke das ganze ohne es zu demodelieren. Schalte deinen Sender jetzt z.B. 60 mal in der Sekunde an und aus? Was passiert?
arrrrrggg..
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 10:46 (Elektronik)
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 10:50
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 11:01
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:17
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:21
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:46
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 11:25
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 11:47
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:49
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:02
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:16
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:39
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 14:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:47
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:50
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:52
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:18
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:59
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:31
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:19
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:35
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:43
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:04
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:15
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:29
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:26
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:33
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 14:37
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 15:39
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 12.01.2013, 16:25
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 12.01.2013, 17:38
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:12
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:37
Röhrenverstärker-Gitarre - roldor(R), 15.05.2013, 22:45
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:54
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:57
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 14.01.2013, 16:08
Röhrenverstärker-Gitarre - cmyk61(R), 12.01.2013, 20:08
