Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 11.01.2013, 17:15 Uhr
» » » » Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man sich
» » direkt
» » » » vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen dann
» » auch
» » » » elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise elektromagnetische
» » Felder
» » » » eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das
» der
» » » » Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu
» billig)...
» » » Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
» » » Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr als
» » » ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz würde
» » diese
» » » kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es bei
» » 100
» » » MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
» » » Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten
» Nahbereich
» » » nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
» » » Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden elektrischer
» » » (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte
» » » Schirmwicklung.
» » » Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch
» » » Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die magnetischen
» » » Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen und
» » » deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man
» nicht
» » » einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem man
» » der
» » » Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch die
» » streuen
» » » noch, aber sehr viel weniger.
» » Wenn dem so ist, dann sag mir doch mal, warum mein Tonabnehmer an der
» » Gitarre ein Brummen erzeugt wenn ich ihn vor die Röhre halte...
» Zauberei
» » :D :D?!
» Wie ich schon schrieb, es gibt in diesem Kasten ein Netzteil das einen
» Netztrafo enthält, der magnetische Streufelder erzeugt. Die Streufelder
» werden vom hochempfindliche Tonabnehmer empfangen, weil dieser induktiv
» arbeitet.
» Wie nahe liegt denn der Netztrafo vor der Röhre?
» Da ich selber nicht dabei bin, kann es nicht genau beurteilen. Man müsste
» es halt selbst sehen können...
» Vielleicht hilft Dir jemand das Rätsel lösen der live dabei sein kann. Das
» wäre das Beste...
Das kann ich nicht sagen. Aber das ist mir ja nicht nur beim Fernseher aufgefallen sondern auch bei Monitoren etc. und das die alle so schlechte Trafos haben kann ich mir halt beim Besten willen nicht vorstellen... und vor allem ist das beim trafo wie du ja sagst ein Streufeld während die Röhre gerichtet ein emg-Feld erzeugt, (zumindest wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe)... kp. Aber so oder so nützt es ja auch nichts. Für die Lösung des Problems. Pickups arbeiten eben Induktiv und sind damit nunmal auch für EMG und sichtlich hörbar für induktive Wechselfelder störanfällig. Da hilft nur eins. Akustik-Gitarre :D
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 10:46 (Elektronik)
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 10:50
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 11:01
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:17
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:21
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:46
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 11:25
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 11:47
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:49
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:02
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:16
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:39
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 14:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:47
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:50
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:52
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:18
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:59
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:31
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:19
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:35
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:43
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:04
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:15
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:29
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:26
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:33
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 14:37
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 15:39
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 12.01.2013, 16:25
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 12.01.2013, 17:38
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:12
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:37
Röhrenverstärker-Gitarre - roldor(R), 15.05.2013, 22:45
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:54
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:57
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 14.01.2013, 16:08
Röhrenverstärker-Gitarre - cmyk61(R), 12.01.2013, 20:08
