Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 11.01.2013, 16:47 Uhr
» » Was ich meine bezieht sich allein auf das Phänomen, wenn man sich direkt
» » vor eine elektromagnetische Störquelle stellt, und da spielen dann auch
» » elektrische Felder eine Rolle beziehungsweise elektromagnetische Felder
» » eine Rolle. Beim Verstärker sollte man davon ausgehen können das der
» » Netztrafo schon entstört ist, (wenn wie gesagt nicht allzu billig)...
» Du machst jetzt ein Durcheinander. In aller Kürze:
» Elektromagnetische Phänomene treten erst dann auf, wenn man mehr als
» ungefähr eine Wellenlänge vom "Sender" entfernt ist. Bei 50 Hz würde diese
» kritische Distanz bei 6000 km liegen. Im Gegensatz dazu sind es bei 100
» MHz (UKW-Bereich) gerade noch 3 Meter.
» Fazit1: Im NF-Bereich hat man es - weil IMMER im sogenannten Nahbereich -
» nur entweder mit elektrischen und magnetischen Feldern zu tun.
» Fazit2: Man kann einen Trafo locker gegen das Aussenden elektrischer
» (Stör-)Felder minimieren, z.B. durch eine zuoberst angebrachte
» Schirmwicklung.
» Fazit3: Die magnetischen Felder entstehen immer recht stark durch
» Mantelkerntrafos, weil die Eisen eckig sind und das die magnetischen
» Feldlinien nicht gerne mitmachen. Darum streuen sie nach aussen und
» deshalb nennt man sie magnetische Streufelder. So etwas kann man nicht
» einfach entstören. Aber man kann sie weitgehend vermeiden, in dem man der
» Physik der Magnetfelder gehorcht, und Ringkerne einsetzt. Auch die streuen
» noch, aber sehr viel weniger.
Wenn dem so ist, dann sag mir doch mal, warum mein Tonabnehmer an der Gitarre ein Brummen erzeugt wenn ich ihn vor die Röhre halte... Zauberei :D :D?!
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 10:46 (Elektronik)
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 10:50
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 11.01.2013, 11:01
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:17
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:21
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:46
Röhrenverstärker-Gitarre - Theo(R), 11.01.2013, 11:25
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 11:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 11:47
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 11:49
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:02
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:16
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:36
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:39
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 14:28
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:47
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:50
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 16:52
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:18
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:59
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:31
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:19
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:35
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 18:43
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 17:04
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 17:15
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:29
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 12:26
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 12:33
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 11.01.2013, 14:37
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 11.01.2013, 15:39
Röhrenverstärker-Gitarre - Tim, 12.01.2013, 16:25
Röhrenverstärker-Gitarre - schaerer(R), 12.01.2013, 17:38
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:12
Röhrenverstärker-Gitarre - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 20:37
Röhrenverstärker-Gitarre - roldor(R), 15.05.2013, 22:45
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 12:54
Röhrenverstärker-Gitarre - Seb, 11.01.2013, 18:57
Röhrenverstärker-Gitarre - amerize, 14.01.2013, 16:08
Röhrenverstärker-Gitarre - cmyk61(R), 12.01.2013, 20:08
