Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) (Elektronik)
» » » » Ach ja,
» » » » aufm Netzteil steht folgendes (falls das wichtig ist):
» » » » Input: 230V~/50 Hz/70mA/13W
» » » » Output: 2*18,5V~/2*150mA
» » » Das mit dem einen Akku wird eher nicht gehen. Denn wenn du die
» » Anschlüsse
» » » einfach nur vertauschst, dann haste einen Kurzschluss.
» » » Intern werden ja - vom einen mit + vom anderen zusammengeschaltet.
» Das
» » ist
» » » dann die Masse und es ergibt sich die +/- Spannung um die Masse. Bei
» » einem
» » » Akku würdest du + und - direkt verbinden, sprich Kurzschluss.
» » Stimmt hast Recht...
» » na ja, ALSO: Is alles AC was aus dem Netzteil kommt. Anbei ne Grafik
» mit
» » Messergebnissen. Was mich iritiert sind die Ampere Werte. Denn auf dem
» » Netzteil steht ja 2*150ma drauf. Hoffe die Grafik sacht mehr...
» Das wird das Problem geben, denn der Mixer braucht noch eine
» Phantomspannung (48V)für die Kond-Mikros , bei dyn. Mikros wird die aber
» nicht gebraucht.
» Wenn das dich nicht stört kannste mit Akku betreiben, brauchst aber
» trotzdem 2x18V wegen der symetrischen Spannungsversorgung im Gerät.
Die 48V wird der sich aber net ausm Netzteil holen oder doch? Kenn auch Mischer die haben nur 12V und haben dann trotzdem 48V Phantom.
Kann man das ganze nich auch unsymetrisch machen? (was is eigentlich das ganze symetrisch, unsymetrisch?)
Man müsste doch auch einfach nur einen Akku benutzen können wenn das ganze zwei verschiedene Stromkreise sind...
Die ganzen kleinen EB-Mischer unterstützen auch fast alle +48V und da kommen nur paar Batterien rein... (EB= Elektronische Berichterstattung. Meine halt die kleinen Mischer die das Fernsehen immer dabei hat. um mal nen bsp. zu nennen: Sounddevices 302)
