Brauche Nachhilfe in Physik... naja, fast! ;) (Elektronik)
» » » Ach ja,
» » » aufm Netzteil steht folgendes (falls das wichtig ist):
» » » Input: 230V~/50 Hz/70mA/13W
» » » Output: 2*18,5V~/2*150mA
» » Das mit dem einen Akku wird eher nicht gehen. Denn wenn du die
» Anschlüsse
» » einfach nur vertauschst, dann haste einen Kurzschluss.
» » Intern werden ja - vom einen mit + vom anderen zusammengeschaltet. Das
» ist
» » dann die Masse und es ergibt sich die +/- Spannung um die Masse. Bei
» einem
» » Akku würdest du + und - direkt verbinden, sprich Kurzschluss.
» Stimmt hast Recht...
» na ja, ALSO: Is alles AC was aus dem Netzteil kommt. Anbei ne Grafik mit
» Messergebnissen. Was mich iritiert sind die Ampere Werte. Denn auf dem
» Netzteil steht ja 2*150ma drauf. Hoffe die Grafik sacht mehr...
Das wird das Problem geben, denn der Mixer braucht noch eine Phantomspannung (48V)für die Kond-Mikros , bei dyn. Mikros wird die aber nicht gebraucht.
Wenn das dich nicht stört kannste mit Akku betreiben, brauchst aber trotzdem 2x18V wegen der symetrischen Spannungsversorgung im Gerät.
